Usinage d'un pignon 127 dents pour CELTIC12
  • Auteur de la discussion SCSC
SCSC
Je voulais faire un plateau pour mon CELTIC 12 et je ne disposais pas du pignon de 127 dents pour faire le filetage du nez de broche L 00 requis ( 6TPI )
Je me suis donc lancé dans la fabrication de celui-ci,
Voici en quelques images sans prétention la réalisation:
Ebauche du brut d'origine inconnue,
Pour un essai ça conviendra,
Clavetage,
Avec mon outil perso...
J'attaque le taillage des dents, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a...
L'étau sert de contre pointe !!!
Et c'est parti pour 127 tours,
2 heures plus tard,
Le pignon terminé, monté et ça tourne,
Bon Dimanche
SCSC
thomas
C'est du très beau boulot et votre système pour la rainure de clavette va en inspirer plus d'un
Okapi
Beau boulot et bon sens de la récup :prayer: .
L'outil de brochage est self-made, ce n'est pas un anglais ?
peti-flamand
SCSC a dit:
Fait maison, pourquoi anglais ?
[attachment=0]Appareil à rainurer 2.jpg[/attachment]
Bonjour , je ne comprend pas ce system , vous pouvez expliquer
marcosouplex
Pourquoi pas améliorer avec un vérin pour les fainéants :wink:
Okapi
C'était simplement parce que le même montage se trouve notamment en Kit à assembler en GB d'où ma question, pure curiosité, je n'en ai jamais vu autrement que sur le site du fabricant et le prix était très raisonnable.
Ceux que j'ai vus ou utilisés étaient toujours du self-made, et j'ai trouvé le tien plutôt bien fichu, généralement les mécaniciens ne se donnent pas trop la peine de peindre un outil quand on veut l'utiliser le plus vite possible… :mrgreen:
SCSC
La conception est simple, il faut respecter la hauteur de pointe, en prime 2 vues en coupe:
Fourreau rentré
Fourreau sorti
Un vérin serait bienvenu, car il en faut de l'huile de coude !
SCSC
je fait une rayure pour le clavetage avec un outils de tours tailler pour
dans la tourelle porte outils et après plusieurs allez retour dans la pièces celui ci et exécuter
quant on ne possède pas de machine a cette usage personnaliser
je les fait sur un tour professionnel et sur mon tour ca a rien a voir
a chaque passe avec un vrais tours je prends 0.3 a 0.5 mm dans l acier
est avec le miens c est 0.05 a 0.1 mm dans l alu
ton montage évite de faire plusieurs aller retour avec la manivelle
a plus
Okapi
Ce montage est prévu pour des petits tours sur les catalogues comme Hemingway, il ne pose aucun problème si on bloque bien le trainard, et c'est vrai que sur un gros tour c'est simple de monter un outil de brochage sur le PO et de le pousser à la barre de chariotage en débrayant la poupée. :roll:
ldperf
tres belle realisation ! :supz: je pense que je vais, des demain, m'attacher a faire la meme chose, moi qui "galere" pour faire mes rainures dans les poulies !!
merci a vous
ludo
42sky
je suis confronté au même probleme que vous
je pocède un celtic 12 et il me manque le pignon module 1.25 127 dents
vous avez en image fait voir votre realisation mais vous serait il possible
de mettre la programation du diviseur pour pouvoir demarer l'usinage des dents
en un mot comment avez vous fait juste avant l'image ou vous demarez l'usinage des dents
Abientot
42sky
celtic14
Beau et bon boulot ! pignon et mortaiseuse bravo
Henri
bump01
Abientot
42sky
Le le pignon module 1.25 , 127 dents est en vente ici :https://www.ebay.co.uk/itm/127-TEET...861675&hash=item43bc6ddee7:g:OT4AAOxy38tTmGLX
C'est un pignon de module 20 DP en métrique ça donne 25.4 :/ 20 = 1.27
A bientôt
Bravo
J'ai bien aimé l'appareil â mortaiser mais il me semble qu'on est limité en course
Je me posais la même question que 42sky : comment avez vous fais pour regler le diviseur ?
Robert
Il n’y a pas de programme de diviseur. Une bande de papier divisée en 127 secteur et collée sur le faux plateau du mandrin fait l’affaire. Voir les photos poste 1 .
paysan
très belle réalisation et moi aussi j'aime ton outil de brochage. C'est mieux que de promener le trainard mais je n'avais pas d'autre solution sous la main.
Rémi
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
pinpin
