usinage d'un pas quelconque
  • Auteur de la discussion jacques maurel
JeanYves
Je ne connais pas en particulier ce tour , mais il doit etre possible de monter des pignons pour faire les pas anglais , la BV fait le reste ! .
Des engrenages , avec differents modules , tu en trouves chez tous les fournisseurs en outillage .
Et ils doivent même etre dispo chez le fournisseur .
Si le tour a une gamme importante au niveau de la boite de vitesse , il est souvent possible de se depanner pour faire un embout au pas du gaz , c'est vissé sur 7 à 8 filets environ , l'ecart est minime , la filasse fait le reste :-D
Il m'est arrivé de me depanner avec mon vieux tour Weisser, qui peut faire des pas tous les dixiemes de mm .
Ø 1/4 à 3/8e - 19 f/p = 1.33 mm --> 1.30 mm
Ø 1/2 à 7/8e -14 f/p = 1.814 mm --> 1.80 mm
Ø 1" à 3 " -11 f/p = 2.309 --> 2.30 mm
JeanYves
Dodore , je crois que nous avons à peu pres le même age ! ,
jajalv
Administrateur
Dodore a dit:
Mais avant la normalisation chaque fabricant faisait ses filetages suivant son bon vouloir
Il n'y a malheureusement pas qu'avant la normalisation !
Un exemple:
J'ai connu des vis 5x75, 5x80, 5x90, mais posées sur la même machine ! ! !
Un vrai casse-tête.
Mais dans le cadre du protectionnisme, ce n'était pas la seule subtilité !
jajalv
moissan
helas le linz n'a pas une boite de vitesse aussi riche : il ne fait que les pas metrique courant
quand il y a de la place on peut monter des gros pignon pas cher acheté chez tridistribution ... je vois le probleme si il est indispensable de monter des petits pignon de haute qualité qui rentrent dans la boite
si c'est trop compliqué de faire rentrer dans la boite il y a d'autres solution , mais je n'ai rien vu sur les doc de linz disponible sur le forum ... montre nous des photo de ton tour
Stéler
Voici le tour. J'en suis super content, compact, robust, butée débrayable (avance et filetage), contre pointe à cabestan, etc
Et voici la lyre
Les pignons vont de l'alésage de broche jusqu'au niveau du bouchon.
Et voici le porte outil coulissant usiné dans la masse :
La course des patins est de 50mm, cela donne une idée du volume.
Stéler
jajalv
Administrateur
Stéler a dit:
[attachment=0]Porte outil multiplicateur.jpg[/attachment]La course des patins est de 50mm, cela donne une idée du volume.
On aimerait avoir d'autres photos, ou peut-être un plan
Merci d'avance.
jajalv
Stéler
Ce n'est que le début, les plans ne sont pas tous au propre.En fait, j'ai uniquement 4 plans de détail pour l'instant, le reste est sur des feuilles de brouillons).
Si je fais une présentation au fil de la fabrication de chaque pièce, Il serait peut être plus judicieux d'ouvrir un sujet plutôt que de contuiner à ''polluer'' celuide J. MAUREL?
Stéler
jajalv
Administrateur
Stéler a dit:
Il serait peut être plus judicieux d'ouvrir un sujet plutôt que de continuer à ''polluer'' celui de J. MAUREL?
Tout à fait !
Ce sera une excellente initiative.
Merci d'avance.
jajalv
je viens de regarder encore une fois la vidéo,
il y a un schéma theorique qui est très clair, mais, c'est dommage on ne vois pas la realisation pratique du système, on a même l’impression que le mécanisme à été volontairement caché par une tôle
LOZACH
Bien compris pour un filetage mais pour tailler une roue en particulier 127 ou un nombre premier. Quelle est la méthode ?
Et ben chai pas dans cette discussion il s'agit de faire un filetage sur un tour' pas un pignon sur une fraiseuse . Et si le filetage est un peu faux ça peut fonctionner , sur un pignon c'est peux être plus embêtant
Pour les pignons ( je ne suis pas spécialiste) mais peut être qu'avec la division différanciel on pourrait le faire c'est à calculer et à tenter
LOZACH
Bien sûr si le pas fait 2.52 au lieu de 2.54 cela n'a pas trop d'importance si celui ci n'est pas trop long. Si tu as un écrou au pas rigoureux de 2.54 et et une vis longue à 2.52 ça marchera au début avec le jeu ...... mais ça coincera exemple: J'ai des vis M4 ancien pas de 0.75 et ça visse sur 2 filets sur des écrous M4 récents au pas de 0.5 et après ça coince. Ah les anglais !!!! Et tous les robinets sont au pas du gaz ........
Comme le tour n'a plus ses roues supplémentaires, c'est pourquoi je veux faire une roue de 127 et un peu pour le fun.....
Pour tailler une roue de 127 ( nombre premier donc 127 divisible par 1 et 127) on ne peut pas se permettre qu'à la fin du taillage on ait une demi dent en moins. La seule solution c'est avec une fraise mère au module de la roue à effectuer et tailler l'ébauche aux cotes précises. Une fraise mère vaut 350€. La division différentielle est compliquée ( train de pignons sur le diviseur spécial). Dans ce cas il vaut mieux acheter la roue finie.....Mais je n'ai pas dit mon dernier mot.....Affaire à suivre
LOZAC'H
Faire un pignon de 127 dents c'est à potasser pour voir si c'est possible
Je ne suis pas un spécialiste des taillages de pignons avec ou sans fraise mère , mais je ne suis pas du tout sûr que le fait d'avoir une fraise mère permettra de faire le pignon de 127 dents plus facilement
Mais je le dis chaque fois que je peux
On peut faire des filetage en pouce avec une bonne précision avec la fraction 330/13 ( pignons de 30x55/65) ce qui donne une valeur de 25,384 erreur de 0,0154 pour une longueur de 25,4 çe qui fait quelque chose de très très acceptable
Je me rappelle mes cours de tournage : calculer les pignons à monter sur la lyre avec et sans la roue de 127 dents
Je rappelle également que sur les tours moderne ( genre ramo) le passage des pignons est très limité sur la lyre et je ne suis pas sur qu'il y ai une roue de 127 dents
Édit
Pour faire un pignon de 127 dents il faut avoir un diviseur avec un un plateau à trous de 127 trous
Si tu connais un fraiseur ayant une CN il pourra calculer les déplacements ( soit avec l'axe C soit en coordonne XY ) pour te fabriquer un plateau 127 trous
Alex31
LOZAC'H
tu as déjas ouvert un sujet sur cette roue de 127 dents, non?
déjas tu ne taillera pas une roue denté avec un tour
il te faut partir d'un diviseur ( ou d'un plateau rotatif)
tu n'as pas le disque de 127 trou, mais tu as bien un vernier gardué avec la manivelle
sinon tu en imprime 1
avec le vernier, tu pourra avoir une erreur de positionnement entre 2 dents, mais l'erreur ne se cumulera pas, à la fin tu auras 127 dents, et tu finira à 360° a la 128ème dents
si ton diviseur a un rapport de réduction de 1/40
tu doit tourner la manivelle de 113.3858267716535° entre chaque dents, tu aura une erreur de positionnement avec les décimales après la virgule
mais l'erreur ne se cumule pas, car tu es capable de faire un tableau qui te donnera la position de la manivelle sur le vernier pour chaque dents
tu peux recopier ce post dans tons sujet de roue 127dents
