Usinage d'un galet de cintreuse
  • Auteur de la discussion sd.racing
sd.racing
Je voudrais usiner un galet pour une cintreuse endor pour du tube diamètre 30 ainsi que sa contre forme comment me conseiller vous l usinage par tournage ou fraisage
Pour le tour je suis un peut limiter par mon mandrin dia 160 ac280 et pas de mors inverser avec quel outil le faire et pour la contre forme puis je le faire a la fraiseuse avec une fraise spécifique
Pour modèle c est la seul forme que j ai diam 25 et ne trouve rien sur cette cintreuse à enroulement j ai un post d ouvert
Je ne suis peut être pas sur le bon post merci
Sologne_eng
J'avais posé, il y a bien longtemps, la même question. Les réponses et conseils m'avais conduit à réaliser l'outil ci dessous qui fonctionne tres bien.
theo
J'aimerais assez voir la discussion en question, parce que la fonction du bidule ne m'apparaît pas...
sd.racing
Bonjour avec quel type de fraise je pourrais faire ma contre forme
bump01
Une idée : c'est de fabriquer le galet à partir d'une poulie à gorge trapézoïdale ( une gorge ) ayant des côtes approchantes .
L'usinage se fait au tour en montage mixte ( mords doux + contre pointe )
on réalise l'arrondi :
Soit avec un outil de forme en ARS qu'il faudra affuter .
Soit avec un outil à pastille ronde ayant le diamètre de l'arrondi
On peut polir la gorge avec de la toile émeri fine collée sur un rond fixé au porte outil.
des poulies ici :https://www.ebay.fr/sch/aluminium_p...m2a815e7b08&var=&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
A bientôt
bump01
Je me demande si tu lis les topics avant de répondre...:smt017
J'ai été opéré des yeux alors depuis peu j'ai de grosses difficultés pour lire , mais l'important c'est de participer .
Je fait des efforts pour ne pas écrire n'importe comment et c'est pas facile .
A bientôt
sd.racing
1 essaie pas concluent j ai taper dans du téflon pour essayer sur tube alu de 30 cintrable mais sa va pas peur être gorge dans ma forme pas asser profonde ou contre forme
HBX360
Tu ne nous dis pas si tu l'as usinée à la fraiseuse conne tu le souhaitais initialement, ou au tour.
Peut-être une photo du tube alu pour voir le résultat.
Je peux me tromper, mais il me semble que le téflon n'est pas assez rigide pour cet usage.
Christian
vibram
Certains utilisent du POM mais il faut laisser plus de matière sur les flancs je pense
sd.racing
Usinage tour avec un outil que j ai affûter et pour le Téflon je n avais pas plus épais
Mon rayon n est peut être pas bon
Je ne suis pas un spécialiste du cintrage mais il y a deux chose qui m'interpelle
Je croyais que les galets étaient en acier
Pour le rrayon je pensais qu'il suffisait de faire une gorge de la dimension du tube peut être 2 ou 5/10 plus gros que le tube sur une profondeur également à la moitié du tube ( exemple pour un tube de 20 profondeur de la gorge 10 au rayon ou 20 au diamètre ) on peut si on le fait à main levée par déplacement des chariots , se servir du tube comme gabarit pour avoir la bonne forme
Nico91
le teflon c'est trop mou comme plastique à mon gout pour ce genre de taf
sd.racing
Je remets se sujet en place car je vais essayer de faire un galet j avais abandonner mais plus grand chose de prévu pour l instant alors c est le moment
Je prend tout idée et remarque
Je panse qu' il faudrais que je commence à me fabriquer un appareil à rayonner et apprendre à m'en servir
:smt023:smt023
Bricoleur_69
Bonsoir sd.racing
Je dois avoir des galets de cintreuse dans une caisse à l'atelier.
Si cela t'intéresse je regarde demain et te donne les cotes
Bricoleur_69
Voici une photo
C'est pas du neuf
Ø ext 100 mm alésage Ø 30 mm , épaisseur 30 mm
deux pour tubes Ø 20/22 mm
deux pour tubes Ø 16 mm
Tu peux reprendre la forme sur un nez avec vis de serrage et une goupille pour l'entrainement . Je ne me souviens plus si c'est fonte ou acier mais vu la rouille
plutôt acier
bonjour ,
plutôt acier
j'aurais voulu moi aussi pouvoir différencier la fonte de l'acier rien qu'au regard ...
il n'empêche que le bout qui manque sur une roue me fait dire qu'il est presque sûr que ce n'est pas de l'acier ;
A+++
GUY34
Q
blondin21
Gerardpich
Gerardpich
christt4
Edd51
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
boumboauto
jbf
