Usinage d'horloger
jon
Allez, Normalement je dis bien NORMALEMENT, la F1 arrive jeudi.
La tension est au plus haut :)
En attendant, usinage d'une vis au SV70 :)
Les côtes à respecter sont au 100ème.
Amicalement.
malgré le fait que j'ai un petit tour , je n'ai jamais su usiné une vis aussi fine , cela dit je doit avoir des outils de coupe pas adapter :( , fabuleux travail dans un bel atelier :)
Reactions: jon
Cela ne semble pas bien gros, peux tu donner les dimensions de cette vis et éventuellement les plus petites qui peuvent être réalisées.
A+Bernard
jon
A+Bernard
En effet, la tête fait 1.42mm, le corps fait 0.66mm. Finition bombé de la vis coté filetage, angle de 45° sur la tête de vis, épaisseur de la tête 0.44mm avec une finition poli bloqué :wink:
Mais on peut aller beaucoup plus petit avec le SV70. J'en ferai une juste pour vous montrer mes limites. sans doute que le SV70 peut aller plus loin que moi :)
Amicalement.
Dombes69
Coucou les amis,
Et voila le 70 monté au complet.
J'ai fini de nettoyer la lub de broche par brouillard d'huile, le frein et débrayage pour changement des vitesses.
Un pur bonheur.
Il me reste à trouver un tout petit compresseur d'air dédié au 70 que je mettrai dans la porte de droite :wink:
Amicalement.
La photo illustre à merveille l'atmosphère d'un cabinet d'horloger voire d'un coin de musée ou le temps s'est arrêté car même la lampe Jiedle ( soleil ) a stoppé sa course .
A coté un tour Wiesser Frontor c'est la fusée Saturne V au décollage !!
Reactions: jon
jon
Et voila les amis, Je suis allé au maximum de mes capacités.
Usinage d'un axe diamètre 0.26 à la tourelle. Merci la microlub :wink:
Petite vis de 3.74 mm de long et filetage 0.3.
Et voila le résultat. A la bino x80 :wink:
Amicalement.
Chapeau pour cet exemple.
Tu est allé au max de ce que tu peux faire mais ces Ø de vis sont ils employés ou encore plus petits ?
A+Bernard
Reactions: jon
Pourrais-tu nous faire voir les outils, qui t’ont permis de réaliser cette pièce et son filetage ?
sébastien62
Bonsoir à tous.
Question bête.
Moi qui suis capable de perdre une vis m8 et passer une heure à la retrouver dans mon garage pourtant bien rangé lol.
Comment faites vous pour retrouver cette pièce si jamais elle venait à tomber? Jai eu du mal à la voir entre vos doigts...Ou alors, c'est trop léger et ça ne tombe pas?!
Bonne soirée.
Séb
jon
A+Bernard
Ce diamètre est employé pour fixer le piton du spiral de balancier à son pont :wink:
Voici les outils en photos :wink: J'utilisais jusque peu des petits burins en HSS, maintenant j'utilise de vieilles fraises en carbure retaillées.
Bonsoir à tous.
Question bête.
Bonne soirée.
Séb
Si ça tombe, et vu que c'est de l'acier, je prends un aimant (i faut ensuite désaimanter la vis) mais vaut mieux pas y penser :)
Amicalement.
Alpazen
Jon, tu es un magicien !!! :smt055
J'ai bien hâte de discuter avec toi..
Amitiés,
Pascal
  • Love
Reactions: jon
est ce la filière que tu appelles "filetage à la tourelle"? avant la dernière photo, vu que c'est un 70, j'avais conclu que tu filetais à la "patrone" (qui n'est pas la femme du patron).
jon
Je fais le filetage avec une filière adaptée. Dans la poupée mobile, je viens insérer la filière pour que ce soit parfaitement droit.
Ensuite, je tourne à 15 tr/min et je pousse délicatement le levier de la poupée vers la broche et hop. Idem pour ressortir la filière, en tournant la broche dans l'autre sens.
Amicalement.
couros
Bonjour Jon
Je viens de comprendre pourquoi tu nous montrais tes doigts
Une marque de verni à ongle, je ne voyais pas trop le rapport
J'ai regardé, regardé, plusieurs fois et j'ai découvert entre ton pouce et ton index ta réalisation et j'en suis resté baba, continue à me faire rêver, moi les plus petits diamètres que j'ai faits avoisinent les 3 ou4 millimètres
Couros
Fais des pièces plus grosses je les verrais mieux humour>>
vax
Oui, aussi, d'ailleurs c'est comme ça qu'on s'est connu Jon et moi ! :wink:
Mais il est aussi exaspérant que gentil, à part sa manie de vouloir repeindre des machines qui sont magnifiques en vert, il a une facilité à tout maitriser qui est ébahissante... Programation, magie, horlogerie... Un vrai bon copain qui mérite d'être connu.
jon
Merci Xavier, Je te retourne le compliment xD
jon
:wink:
Je ne repeint pas mes machines moi :smt043:smt043:smt043:smt043
Moi non plus (pour l'instant) :)
la F1 sera toute blanche avec son socle noir :)
Comme celle la à l'identique :)
En blanc elle va mieux usiner, elle sera plus précise :partyman::partyman::partyman:Le blanc fait tout :p
Dombes69
Rhooo le tricheur, il filete même pas à l’outil :mrgreen:
Merci :wink:
Non il n'y a pas tricherie , fileter , c'est une opération pas un moyen , pour réaliser une opération tous les moyens sont bons .
@Dombes69
C’est de l’humour, hein ?! :mrbrelle:
Parce qu’un filetage au pas de 0,3mm, sur diamètre de 0,26mm, réalisé à la vis mère, en traditionnel, bien que rien ne soit impossible, je demande quand même à voir ça !
D’ailleurs, en parlant d’humour, @jon, vouloir la repeindre aux couleurs du drapeau Breton, dit moi que c’est une blague ? :smt107
On en a envoyés à l’échafaud pour bien moins que ça :cry:
J’ai déjà le goudron, je vais au poulailler chercher ce qu’il me manque pour la punition publique :axe:
Dombes69
Le blanc pour les machines c'est affreux , j'en ai eu l'expérience : ,
- c'est pas bon pour les yeux .
- ça vieillit mal , ça tourne au bout d'un moment au blanc pas propre .
- c'est une couleur qui énerve et qui est néfaste pour la sérénité ( travaux d'horloger ).
- la moindre tache est mise en évidence .
Pour certain ça rappelle la table d'opération avec toutes les appréhensions .
J'ai lu une étude Américaine de 1925 sur la couleur des machines , le blanc était absolument déconseillé au profil du vert qui a toutes les qualités .
a+
Dombes69
@Dombes69
Avec une meule adaptée ça doit être possible de la réaliser à la vis mère , pour fabriquer la filière je ne vois pas d'autres matériaux possible
Les efforts de coupe sont trop grands seul le meulage est possible en allant lentement .
Un filetage à la meule ?
Avec un disque à tronçonner microscopique à l’angle ? :7grat:
On parle du filetage, pas de la filière ?
Dombes69
Je parle de la filière car jon la mentionnée dans la discussion .
Dans cette vidéo on réalise le filetage avec la méthode dite du tourniquet
Mais on peut remplacer l'outil par une meule ayant un profil idoine .
A la disqueuse c'est possible si on arrive à façonner le disque , mais ça doit tourner trop vite et pour la géométrie de positionnement ça doit être compliqué .
jon
Je pense que le seul moyen de fileter ce diamètre est à la filière.
L'axe à fileter fait 0.26mm. Le moindre effort sur l'axe le casse car il n'est pas encore trempé.
a+
Pour ma part, je suis à la chasse aux taches :) justement pour le coup du cabine d'opération, c'est clair que ça y fait penser (plustot à un labo de recherche) mais c'est un peu l'ambiance :) la précision de l'infiniment petit Je le blanc apaise et pour le contraste ça ressort vraiment :wink:
Après à l'usage je verrai, un coup de vert ou de gris souris et on en parle plus :)
Amicalement.
Pervenche
Pervenche
Pervenche
BertrandG
Gerardpich
Gerardpich
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
lolodu26
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
esloch
esloch
esloch
Lou78
