usinage dans l'inox
  • Auteur de la discussion tryolesbest
tryolesbest
bonjour tous le monde,
j'ai un petit problème. dans le programme de mon BTS IPM, je dois réalisé un thème qui a des problèmatique a résoudre.
pour l'usinage dans l'inox j'utilise une fraise Ø63 avec de plaquettes spécial inox. mais j'ai beau mettre les vitesses de coupes recommandés par les livre comme SAFETY ou SANDVIK, quand je réalise une passe de 1mm, l'état des plaquettes est désastreux alors que j'ai quand méme 3passes a réalisé.
j'ai éssayer comme conseiller de baisser la vitesse de coupe et de montée l'avance mais rien n'y fait.
vc=160m/min
f=0.1mm/dent
ma fraise comprend 5 dents.
pouvez vous m'aidez svp
merci d'avance
R.2087
faudrait savoir quel type d'inox ???
sur quelle machine, une traditionnelle ou CN ???
son serrage est-il bien fait ??
mais déjà essayez de baisser la vitesse de coupe de moitié ...
160m/min me parait déjà pas mal pour de l'inox.....
Au plaisir
R.2087
tryolesbest
bonjour et merci de vous intéréssé a mon sujet
la matière est du 304l
j'usine sur une CN de marque CU60 4axes(plateau tournant)
mon serrage est réalisé par 2 brides bien sérré.
étant des surface d'ébauche , je ne regarde pas l'état de surface
je vais sur la machine après je reviendrai en dire des nouvelles quant j'aurais baisser les viteses de coupes. a tout a l'heure.
si vous avait d'autres propositions n'hésitez pas
Ceax
80 à 120 m de coupe et 0.1 à 0.15 par dent d'avance
schermi
salut je suis du meme avis que ceax
Ca correspond a 600 tours est une avance de 300 (pour un tourteau a 6 dents) ce qui est pas mal . A savoir aussi si c des plaquettes a 45 degrés ou a 90. Si ton centre encaisse correctement n'hesite pas a augmenter la profondeur de passe. Car je suposse que tes plaquettes doivent avoir un rayon de 0.8 il faut leur données a manger. Tu peux aussi essayerde travailler a sec en diminuant la vitesse de coupe . Si ta piece est bien plus petite decal ton positionnement sur l'axe Y pour etre bien sure de travailler en avalant
Youry
oui 600 tours/min et on peut meme pousser l'avance à 400 si la machine encaisse en effet.
si la broche est rincé ca vibrera ....
on peut aussi le faire en 2 passes si tu n'a que 3 mm à enlever
mais tout dépend aussi de la largeur de la passe
tryolesbest
je suis bien passé a 100m/min pour mes conditions de coupes et une avance de 0.1
il y a une nette amélioration quand je fait une passe.
mais au bout des 6 passe de 1mm, elles sont mortes les plaquettes.
je me suis renseigné auprès d'entreprise spécialisé dans l'usinage sur CN et ils ont le même problème.
quel matière de merde.
je reste donc sur ces conditions de coupe car c'est le meilleur que j'ai pu avoir
merci a tous de m'avoir aidé
si vous avait encore d'autre suggestions n'hésitez pas je suis toujours preneur.
elle m'aidera peut être a avoir mon BTS.
Youry
estime toi heureux, ca aurai put etre du 316L ca aurai été pire
es tu sur d'avoir la bonne nuance de plaquettes?
un tourteau avec plaquettes à 45 degré serai le mieux
d'après ce que tu dit tu est a 500 tr et 250 d'avance, tu peut pousser si la machine le veut
essaye de prendre plus en profondeur de passe et d'avancer moins vite
tu sais le fait de ne pas avancer assez vite use aussi les plaquettes
stephou405
usinage inox
salut,
N'ecoute pas trop les vendeurs;
Dans du 304 L, VC 120 maxi , arrosage oligatoire.
En surfacage , j'utilise des plaquettes rondes T25M.
En fraisage 2 tailles avec fraise a plaquettes, je prends des passes profondeur 1.5 mm maxi. Si je ne suis pas en pleine matière , je privilégie l'utilisation de ravageuse en HSS. Les plaquettes n'aiment pas travailler au chocs.Dans du travail de série, j'essaie les plaquettes et le rapide.
Suivant la configuration de l'usinage, je vais aussi vite avec le rapide et j'économise les changements de plaquettes.
zingilingiling
salut .
Comme on te le dis plus haut et aussi stephou405 , il faut donner a manger a tes plaquettes , passe a 1.5mm de passe en profondeur .
Flo34690
