urgent probleme cablage 380v
  • Auteur de la discussion v tec
v tec
le ventilo est en 380, il est brancher entre 2 phases
concernant le thermostat, il est viré
j'ai des diff 30ma sur tout mes circuits 220 et 380
je vais m orienter sur le contacteur en tri
JeanYves
[div=none][div=none][div=none][div=none]
[/div][/div][/div][/div]
Bjr ,
Le contacteur convient , bobine en 380 , !
Il faut brancher suivant le schema donné sur cette doc ,
le circuit de commande ( en bas du schema , c à d thermostat , contact de securité et bobine du relais ) , alimentés entre 2 phases .
Attention , monter une lampe temoin en 400 v .
v tec
slt question bete comment verifier que le moteur du compresseur tourne dans le bon sens?
idem pour la ventilation quand aucun sens n est determiné
le ventilo est censé aspirer l air au travers du radiateur ou souffler l air?
JeanYves
Bjr ,
Pour le sens de rotation du compresseur ? , n'y a t'il aucune inscription pres des broches , genre 1,2,3 ou U V W ??
je pense que le groupe ne fait pas de froid dans le mauvais sens !
Pour le ventilo , je ne pense pas que l'inversion des 2 phases inverse le sens de rotation ? , à verifier tout de même ! ( il doit aspirer )
v tec
pour le compresseur, j ai bien une des sortie de la cuve qui est gelée, donc le sens est ok je pense
pour le ventilo, je vais verifier si il aspire bien au travers du radiateur
HBenjamin
zeppelin54
zeppelin54
@YakumO4444
