Urgent : Dimensionnement poutrelle pour palan
10 Juin 2012
97
C'est l'âme de la poutre qui transmets le cisaillement. Observez une structure métallique en poteau poutre et vous verrez des solutions similaires.
En fait c'est mon métier même si je suis plutôt un spécialiste du bois. J'ai répondu parcequ'à mon avis le consensus de l'encastrement était un peu douteux.
Le corbeau en acier boulonné dans le mur et la réservation sont aussi des bonnes solutions.
Envoyé de mon E2033 en utilisant Tapatalk
10 Juin 2012
97
Quand je disais un corbeau métallique, je pensaos à quelque chose comme ça :
D'ailleurs ils appellent cela une console, peut être que j'ai fait un abus de langage. Il faut voir qu'une tonne c'est une petite charge pour de la construction metallique, donc pas besoin de solutions extraordinaires, les 2 équerres sont surement suffisantes, en fait le point faible, c'est la fixation dans la maçonnerie. Il y a une excentricité de la charge donc les boulons du haut fonctionnent en traction.
27 Novembre 2011
2 606
Dissay
Salut Panoramix .
Oui cette solution me parait meilleure que la solution photo post "41" , faut donc les sections et longueurs de boulons scellés ( chimique ) qui vont bien ...
Je serais même pour que le boulon le plus haut sur chaque cornière soit en tige filetée traversant l'épaisseur du béton
A+ . Jac
Même idée en même temps que Kiki 86...sur la tige filetée .
10 Juin 2012
97
C'est un peu extrême de faire traverser. Si la distance entre les boulons est la même que le debord du corbeau, l'arrachement du boulon du haut sera le même. Avec un coefficient sur la force de 1.5 (eurocode ). Il faut que tu trouves un affolement chimique capable de reprendre 15kN en traction en tout soit 7.5 par tige. Si tu mets 4 boulons en tout, ca fait 3.75kN de cisaillelent aux Elu par tige.
Cela ne doit pas etre trop dur a trouver.
27 Novembre 2011
2 606
Dissay
Bien sûr que la tige filetee est plus costaud en traction c'est juste que ça fait marteau pour ecraser une mouche. Ce n'est pas forcément plus facile a poser (faut percer bien droit ).
Salut.
En général , on perce rarement à 90° pile poil ...mais en faisant attention , on ne perce pas non plus complètement de travers ,on peut avoir moins d'un centimètre de défaut sur 25 cm d'épaisseur , et à ce moment là ce n'est pas critique , il me semble .
La tige filetée est la meilleure solution à mon avis avec des équerre d'appui "balaises" comme sur le schéma de Panoramix , ...et elle n'est pas excessive ...elle est juste ce qu'il faut .
Ici tu prévois 1 Tonne max de charge , mais si on met un coefficient de 3 ou 5 , cela fait 3 ou 5 Tonnes pour le calcul .
D'accord ca fait de la transpiration en perspective , car percer en hauteur même avec un marteau/perforateur électrique 1500 Watts , faut pousser un max pour percer un béton solide bien dosé .
Mais si on est jeune et bien portant c'est relativement facile ...à 67 ans et handicapé j'y arriverais sans doute , bon faudrait pas me demander de faire 20 trous dans 25 cm de béton dans le journée , ...mais 4 je m'en sent capable .
A+.
Jac .
10 Juin 2012
97
Les 3 solutions marchent a mon avis par contre j'ai un ancien patron qui me disait, toujours être satisfait au fond de ta conscience que ta solution marche. Je l'applique toujours et je n'ai pas de sinistre avec mon nom dessus jusqu'ici.
Rien que pour ça, il faut que tu mettes la tige filetee.
2 Avril 2017
hello,
La poutrelle est soudée sur la plaque, et le corbeau aussi. Mais il ne l'est pas sur la poutrelle. C'est seulement une sécurité.
Sinon, la poutrelle métallique n'est pas en contact avec la poutre béton.
Bref, ce n'est pas parfait mais ça devrait largement tenir la charge.
Sinon niveau palan et chariot vous avez des conseils ( ou des bon plans)? :)
La dernière réponse à ce sujet date de plus de 6 mois
