Une table bois de récup et metal
  • Auteur de la discussion peter50
peter50
Il y a quelques mois, j'ai réalisé une table bois de récup et en métal. .
Pieds arrondis en fer plat + divers profilés, le plateau en bois de récup stocké dans un garage depuis une quarantaine d'années.
L'idée de base :
Et la table finie :
Je vais détailler la méthode de fabrication au fur et à mesure des réponses.
La table est relativement grande, à savoir, 2.50 ml x 1.00 ml, hauteur 0,75 ml.
Les pieds sont constitués de fer plats de 50 x 12 assemblés par soudure et renforcés de triangle de tôle de 2mm afin de donner de la rigidité latérale.
La barre centrale est constituée de rude carré de 20 x 20 renforcé par des anneaux en fer de 6 mm . Les anneaux sont fait en tournant le fer de 6 mm sur un tube de 50 mm puis ils sont assemblés sur les barres par soudure :
Fin pour aujourd'hui
ilfaitvraimentbeau
elle est chouette ! :smt023
on ne voit pas très bien la finition, est-ce de la peinture martelée ?
peter50
Serge,
Le piètement a été cintré à la presse pour le 1er et les trois autres j'ai trouvé une rouleuse.
iscarcarbide
Belle réalisation !!
Et à la presse manuelle, tu as réussi à avoir une bonne régularité . Comment as tu procédé ?
Beau travail.
peter50
Ilfaitvraimentbeau, oui c'est de la peinture martelée hammerite.
Assez chère mais super rendu que ce soit au pinceau ou au rouleau.
sergepol
Belle réalisation tant en métallerie qu'en ébénisterie. Félicitations!!
Salutations
peter50
Iqcarcarbide,
Comme tu verra sur la photo, un rond de 40 mm et en appui sur le côté d'un U de 160mm
peter50
Voici le détail du plateau :
Concernant les pieds, idée de départ était d'utiliser 2 cercles de roue de charette malheureusement, impossible à travailler, certainement de la fonte acierée très cassante .
Aucun regret sur la forme, très pratique et sans incidence le convive qui se trouve au niveau du pied.
peter50
Je disais donc cassante la fonte , un coup de presse et paf (pas le chien)
Aiwass
c'est superbe, tant le plateau que le piètement. bravo
peter50
Détail de l'assemblage des pieds:
J'ai fait des douilles de 150mmm encastrées dans le tube carré de 20 x 20, j'ai ensuite taraudé M10 , la fixation est réalisé avec des boulons de culasse de golf 1
la bricole 76
superbe
pour la première courbe a la presse vous avez repéré les endroit de pressage ?
ce sont bien les traits jaunes ?
Aiwass
je pense que c'est le passage sous le rond qui a fait les marques, mais oui sa semble bien etre les pli
La table est magnifique.
Merci pour le partage... ça donne des idées.
sevictus
Très belle table ! Quelle(s) essence(s) pour le plateau (ou récup inconnue) ?
peter50
bonsoir à tous ,
pour répondre à la bricole 76 et à aiwass, j'ai repéré les endroit à plier avec de la craie et j'ai effectivement de légères marques mais rien de dramatique, les pieds n'étant pas à la lumière , pas beaucoup d'incidence esthétique.
Sevictus, c'est tout simplement du sapin
le tas de bois :
les planches du dessus :
assemblage classique tenon mortaise (réalisé par le fiston, la table étant pour lui ) pour la structure ( section 100 x 50 ), les angles ont été renforcés par deux pigeons toujours en CP de 6mm :
l’assemblage des panneaux ( épaisseur 20 mm )a été réalisé par collage et fausses languettes en contreplaqué de 6 mm .
la coupe a été dégrossie et ajustée à la festool TS 55 . Aprés ajustage, rainurage sur les tours de panneaux et collage.
bonne lecture
pierre
kawah2
laurent12100
lolo
lolo
Pitch
Pitch
Pitch
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
fred 69
epine43
Tristan l'apprenti
