Une scie à fraise, qualités et défauts
  • Auteur de la discussion lapin_de_garenne
lapin_de_garenne
J'ai l'occasion d'acheter à bas prix (quelque centaine d'euro) une scie-fraise professionnelle genre à celle-ci. Elle n'a que peu servi me dit on.
-Quelles sont les qualités d'une telle scie comparativement à une scie à ruban neuve entrée de gamme ou une scie alternative?
Je crois savoir que les fraises sont chères mais j'en aurais 1 + 2 de réserve avec la machine (+ une bidon d'huile de coupe).
Savez vous quel est la durée de vie des fraises? et peut-on les réaffuter?
Merci de m'éclairer.
romain
Je vais te répondre suivant mon expérience, et d'autres avis suivront certainement.
Un grand avantage en faveur de la fraise scie est la rigidité de sa lame qui lui permet d'avoir toujours des coupes droites même sur des profilés.
Les lames se réaffutent facilement (On les donnais chez une boite d'affutage, ça coutait dans les 20 à 25€ la lame). Et l'affutage durait assez longtemps si l'on ne coupait pas de l'acier très dur.
Le désavantage est que pour les gros diamètres pleins, tu es obligé de rester devant ta machine, il n'y a pas de descente automatique comme pour les scies alternatives ou à ruban (Je parle des modèles industriels).
En résumé, d'après ce que j'ai pu voir et utilisé:
Fraise scie: Découpe de profilés (Cornières, U poutrelles...) pour la mécano-soudure.
Scie Alternative: Découpe de ronds de tournage, fers pleins.
Quant à la scie à ruban, je l'ai vu utilisée dans les deux cas.
Bonne journée
Romain
lapin_de_garenne
C'est déjà un bon point de savoir que les scies se réaffutent, au vu de l'utilisation que j'en aurais, je ne pense pas user à fond les 3 fraises. Une fraise de 300mm coutant ~240€ (me trompe-je? :shock: ) le jour ou elles sont mortes je vends la machine et je rachète une à ruban!
Actuellement je coupe mes ronds de tournage à la main et je suis bien obligé de rester devant pendant la coupe :lol:.
Donc ma foi si il n'y a pas d'autres inconvénients majeurs soulevé par d'autres contributeur je pense que je vais essayer de l'acheter.
Merci à Romain et aux autres à venir.
j.f.
Bonsoir, lapin_de_garenne
Une opération qui est un vrai pensum sur une scie à ruban, c'est le changement de lame. Fine pour les tubes, grosse pour les pleins. Le changement de fraise est certainement plus simple.
Sinon, pour couper des carottes, un couteau suffira.
:jesors23:
Tinker
Scie fraise
si la scie fraise est comme dans la photo, prend le!! Les scie a ruban pas cher sont interesante, mais le qualitée de la scie fraise doit etre vraiment superior. J'aime beaucoup les scie a ruban, mais le rapport qualitée prix dans ce cas est vraiment pour la fraise.
Je pense que une fois que tu as une scie comme ça dans ton attelier, tu va fair plus que couper des longeur pour tournage!
Si tu le prend pas, dit moi ou ça ce trouve!
Cordialement, Mathieu
KY260
j'utilise les 2 et pour une coupe precise, la fraise est bien meilleure.
le probleme, c'est que pour couper du 150 de diametre, il n'y a pas le choix, c'est ruban.
reste à voir ce que tu vas faire avec.
si tu coupe de l'alu de diametre inferieur à 100m, la fraise, c'est le top.
enfin, pour les metaux chers(titane, bronze-berellium), la ruban a pour elle un trait de coupe bien plus fin.
dans tous les cas, si pour le moment, tu n'as que la scie à metaux, tu vas aprecier.
lapin_de_garenne
KY260: oui je coupe uniquement des diamètres inférieur à 100 métres :roll:
Mais, non jamais d'alu ou presque je ne coupe presque que de l'acier & inox et parfois du laiton et du PVC. En acier, c'est souvent du 40mm ou 30mm nuance 4140, en inox du 316, en PVC du 100mm au 60mm. Est-ce que les copeaux de plastique risque de coller?
Pour J.F., j'ai mes grandes dents pour mes carottes :lol:
Pour info c'est une machine qui se trouve en Belgique, dans l'entreprise de mon frère. Ils déménagent un petit atelier et cette scie trop grosse pour leur besoins les gênent.
Bien a vous,
Lapin.
KY260
100mm :oops: :oops: :oops:
inferieur à cette dimension, verifie que la fraise soit en 315 et non 250mm de diametre.
Pour le pvc, petite denture et faible pression.
"Antoine61"
"Antoine61"
"Antoine61"
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
uelbud
ilfaitvraimentbeau
bop55
bop55
markonitro
markonitro
markonitro
nakhom
eboilley
dimitri87
yves02
yves02
yves02
heidi
