Une Schaublin 13 qui cause anglais !
grenouille32
Bonsoir à toutes et à tous, :-D
On me propose une Schaublin 13 en bon état. :-D
Mais voilà ; elle est en verniers et déplacements en pouces :sad:
Est-il possible, simplement et pour pas trop cher, de lui faire causer métrique ?
D'avance merci pour vos réponses.
La Grenouille
deckelite
Ouais.
Tu lui colles une visu et on n'en parle plus.
C'est la meilleure solution et la moins chère. Sinon, pour les vis, oublie...
jef2a
ben de lui mettre une visu :wink: ou de faire un peu de calcul mental
Anonymous
Bonsoir, :-D
Pas de souci, avec la crise financière la livre sterling est presque égale à l' euro :wink:
Les spécialistes des schaublin nous diront sans doute si juste une histoire de vernier ou si il faut changer les vis :!:
Sinon comme dit deckelite avec un visu, c' est simple surtout qu' il y en a avec l' affichage en pouve et en mm.
cordialement,
Alproc :drinkers:
grenouille32
Merci pour les réponses.
Et combien coûte une visu, approximativement ?
Quelle marque me conseillez-vous ?
Installation à la portée d'un non spécialiste ?
Anonymous
Bonsoir, :-D
Lors d' un précédent post visu-45bf-t10366.html, tu trouveras plusieurs adresses.
Pour les conseils, prends contact sur http://www.elodyne.com.
Franchement simple, il faut être méticuleux pour fixer les règles, on branche et on lit la documentation et hop :wink:
cordialement,
Alproc :drinkers:
grenouille32
Merci alproc.
J'ai un problème avec les liens que tu proposes : je n'obtiens qu'une erreur 404.
Peut-être que le site est saturé.
J'essaierai plus tard.
Meci encore.
grenouille32
Merci alproc,
Cette fois ça fonctionne.
Un truc marrant : le titre de l'annonce mentionne un boîtier d'affichage et 2 règles.
Dans la description détaillée, il est fait mention du suivi sur 3 axes.
Je vais prendre contact.
Anonymous
Rebonsoir,
Oui tous ses boitiers sont prévus pour les 3 axes, après il fait des ensembles avec 2 ou 3 règles de différentes longueurs :wink:
Les boîtiers sont soit pour pc soit avec leur affichage.
cordialement,
Alproc :drinkers:
@YakumO4444
sares
coupevent
zag
zag
mmikee02
mmikee02
Korgar
Korgar
Korgar
j-louis
