Une perceuse a plusieurs têtes d’origine
  • Auteur de la discussion yoyoyia
Marc le Gaulois
connait pas, mais ça a l'air chouette ce truc :-D j'en veut une!!!!
Merci pour ce lien.
Marcus
zingilingiling
Elle est super , l’ancêtre du Robodrill de chez Fanuc.
Pas mal le truc, c'est le même principe que la fraiseuse Emco ?
Sur la vidéo le principe d'entrainement de rotation des outils n'est pas visible, quelqu'un aurait un lien ?
A+Bernard
vax
Je rajoute les images directement ici, c'est une vente, dans quelques jours elles auront disparus...
Chouette machine.
J'ai même l'impression que l'on peut choisir le harnais/volée pour chaque broche indépendamment...
Jmr06
:7grat: Je ne comprend pas la position du choix H / L de chaque broche. C'est tout en haut de la colonne, loin des broches ... Je serais curieux de comprendre le mécanisme.
vax
Déjà chaque paire de broches diamétralement opposées a sa propre gamme de vitesse, on voit clairement que c'est une machine étudié pour de la production intensive et adaptée (perçage, chanfreine taraudage...).
Jmr06
Oui, et on voit bien que le tapmatic est sur la broche la plus lente.
Conception pour la production série d'avant les commandes numériques. On voit aussi les buttées sur les axes et l'étau qui est à serrage rapide, pour positionner la pièce rapidement.
On pouvait changer de broche avec le moteur en rotation ? Parce que si non, les arrêts - démarrages devaient prendre beaucoup de temps de cycle.
osiver
La "coupole" portant les boutons doit tourner en synchronisme avec le choix de broche sinon les boutons seraient plus ou moins inaccessibles.
Entre H et L, le rapport est de 1 à 2 pour toutes les broches. Il doit y avoir une came qui sélectionne une sorte de volée/harnais.
Ensuite peut-être un empilement de 3 pignons coniques menants qui engrènent sur la broche sélectionnée :shock:
Reactions: vax
fred16
Ca à l'air top ce systeme ! Curieux de savoir combien ça s'est vendu.
Pas de piste pour le fonctionnement comme sur la Emco ?
vax
Un peu d'explication ici :
Et une petite présentation là (machine sur le même principe) :
yoyoyia
Super toutes ces explications.
C'est intéressant comme type de machine.
Yoyoyia
Marcdere
C est original j ai l impression que toutes les têtes tournent simultanément si c est le cas attention aux mains qui traînent
Jmr06
J'ai l'impression qu'il y en qui ne regarde pas les vidéos :-D
Le mécanisme doit être subtil : vitesse haute basse par broche (en plus des 2 vitesses moteur, général pour toutes les broches), changement de broche auto lorsque le cabestant est en haut, seule la broche en position tourne, butée de profondeur individuelle par broche. Et j'en oublie peut-être !
J'aimerai bien en voir une démontée. Cela doit être intéressant.
F.F
Super une burgmaster marque américaine qui n'existe plus depuis la fin des années 80, pour le prix j'en avais vu une sur la région parisienne pour 1400 euros il me semble elle doivent être rare en France
Marcdere
Autant pour moi cela me paraissait bizard et un peut dangereux
Jmr06
Merci @F.F pour le lien. Je commence à comprendre. Une espèce de croix de Malte pour le changement de broche, et un crabo un peu particulier pour désengager l'ancienne broche et engager la nouvelle. Je suppose que pour éviter tout blocage, il doit y avoir un accouplement à friction dans la chaîne cinématique, car la croix de Malte n'est obligatoirement synchronisée avec le crabo (si le crabo coince, il faut que la croix patine pour ne pas tout casser).
On comprent aussi facilement comment les broches peuvent avoir des vitesses différentes.
Reste à comprendre comment on peut avoir 2 vitesses par broche, mais on peut deviner. Lorsque le cabestant est en haut, la position du bouton H/L doit engager un pignon ou un autre. On ne connait pas le détail de réalisation, mais on imagine que cela peut se faire de multiples manières.
Nos anciens d'avant l'électronique savaient se débrouiller sans, des cycles tout en mécanique. Maintenant, en donnant un tel cahier des charges à un de nos ingénieurs, et il nous sortirait un truc à microcontroleur. Et un truc qui ne durerait pas 50 ans ...
Merci encore pour cet intéressant sujet.
jacq29
SCHERY
Q
Q
quentin.schreiber@hotmail
Q
Général Rexon RDM80B
stefan531
Bidouille72
marktwo
PParent
PParent
PParent
fertun
fertun
SSK33
Gcrimi2005
Rider63
KITE
