Haraldr32
Bonjour à tous !
Récent acquéreur d'une petite F30MH, je dois lui refaire un pignon de la boite d'avances...
Seulement, c'est du hors standard !
Un fournisseur existait l'année dernière mais apparemment, il ne pendrait plus de commandes unitaires...
Comme vous pouvez l'imaginer, dans l'idéal, j'aimerais m'en tirer sans vendre un rein et avec l'outillage que j'ai...
Donc ce pignon, d'après mes mesure serait :
module 1 si je me fie aux côtes de la vis sans fin (pas de 3.14 et pas à droite )
64 dents et un alésage de 15mm claveté
19 mm d'épaisseur environ et un diamètre externe de 65.9 mm (disons 66 )
Pour la matière, il semble être réalisé en fonte grise
Jusque là, "tout va bien"
voila mon idée :
Les cotes sont très proches du standard en module 1 de chez Tri distribution donc je me demandais s'il serait envisageable d'utiliser un tel pignon en guide d'ébauche pour le modifier via cette méthode ?
Ce qui m'embête c'est que les dents de "l'ébauche" aurait les dents droites et non légèrement inclinées
Je pensais faire la "fraise" en 42cd4 trempé, mon ramo a une avance qui correspond au pas de la vis (3.142mm )
C'est une idée qui vous parait envisageable ou je me contente d'économiser et de sous traiter cette pièce ?
merci d'avance !
voila mon idée :
merci d'avance !
