Une idée a quoi sert cette pince
  • Auteur de la discussion manuu
manuu
Une idée pour cette pince ??
Manu
Alex31
bjr
ça pourrait correspondre à une pince de ZINGUEUR ou de VITRIER
mais je n'en ai pas vu avec des fentes
les pinces de carreleur sont différentes
Yakovlev55
Bonjour, la bride rectangulaire permet surement, en la glissant sur les branches de maintenir le serrage, les trous ainsi que les rainures ne permettraient ils pas une couture, ou le placement de rivets, ou des perçages? Je pencherais vers un objet de travail du cuir, mais c'est du pifomètre.
Martin
Fran
+ 1/2 :smt017 je pense pas pour du cuir enfin pas trop , mais plutôt pour tendre des tissus genre des sangles sur un cadre ou dans le genre .
un doute quand même, les trous semblent d'une taille progressive et la je vois pas ou l'outil de base a été modifier a l'occasion
D'accord avec fran
Je pense avoir vu ce genre de pince dans un atelier de sellerie ( matelassier ?.)
Yakovlev55
Ce qui m'a fait douter d'un outil de tension, est l'absence de point d'appui, les pinces pour tendre les toiles de peintre par exemple, possèdent un bossage permettant un appui contre le cadre si mes souvenirs sont bons, mais il doit en exister sans point d'appui, celui ci en est peut-être.
Martin
fafnir70
Bravo Lucien. Je ne pense pas que ce soit destiné aux montres, mais plutôt aux pendules, carillons et autres gros calibres.
Manuu, y a t-il une marque? Je vois bien "acier fondu" sur une poignée mais je n'arrive pas à lire ce qui est inscrit sur l'autre poignée.
Bernard
Donc on perçait l'aiguille puis on rendait carré le trou, en limant ou en enfonçant un poinçon carré ? ( ou les deux ?? )
( La pince pour tapissier doit ressembler pas mal à ça )
fafnir70
A une lointaine époque j'avais 2 ou 3 pinces d'horloger comme celle présentée par Manuu, avec le rectangle pour tenir les poignées fermées mais sans fentes ni trous. C'est un voisin horloger qui m'avait dit que c'était des outils d'horloger.
Bernard
manuu
Merci pour les réponses
Non on voit pas ce qu'il y a écrit !!
la goupille
Et je ne comprend pas comment cela marche. Elles servent à quoi les fentes par exemple?
Les pinces à tendre que je connais ont des vagues perpendiculaires à l'axe de la pince pour mieux tenir la toile et un doigt sur une face pour s'agripper sur le cadre. Vu chez le voisin matelassier et le marchant de trucs pour artiste (toile à peindre)
Luc
Alex31
Bjr
je me suis posé la même qustion, et j'ai eu la réponse avec cette photo: tu met un poinçon carré dans un trou rond pour
Donc on perçait l'aiguille puis on rendait carré le trou, en enfonçant un poinçon carré
la goupille
Grand merci d'avoir cherché et trouver à ma place à quoi servait les trous.
Pour les fentes je réfléchis, mais sans succès
Merci Alex.
Luc!
Castor24
baptiste44
desmo-phil
desmo-phil
pascalconstant
petitfraiseur
petitfraiseur
petitfraiseur
Gedeon Spilett
françois44
jacounet
jacounet
Toucheatout974
Jope004
Jope004
Jope004
Ph00enyx
carpob
Djam_cnc
celtic14
celtic14
bricolobo
Général Sauvegarde sketch
59JAG
