Une Crouzet Valence FC100 Bretonne
Mathieu29
Bonjour à tous, :)
Comme je l'ai déjà dis dans ma présentation, je viens d'acquérir une Crouzet FC100, je l'ai trouvé à 1h20 de chez moi. Depuis le temps que j'en cherchais une ! Elle est parfaitement adaptée à mon utilisation future, le modélisme. Je n'ai pas beaucoup de photos à vous montrer mais tant pis, j'en mettrais plus tard.
Il manque le lardon
Elle possède l'avance auto, un plateau tournant, toutes ses pinces et un lot de fraises.
Je m'inquiète beaucoup car il me manque le lardon de la table pour le rattrapage du jeu... Help !
Si quelqu'un à ça dans ses tiroirs ou connait une adresse où je puis m'en procurer, ou alors un simple plan que je puisse la faire sous-traiter.. :)
Je serais éventuellement à la recherche d'une pompe à lubrifiant d'origine ou non..
J'ai encore d'autre question à son sujet, mais j'y viendrais plus tard, le plus important pour moi est de trouver ce lardon !! :smt100:smt100:smt100 Sans lui la fraiseuse est inutilisable :smt022
Je glisse ici quelques photos de mes modèles réduit radiocommandés : :wink:
Le Ural Taganay 683432 8x8x4:
Le nouveau née le Latil H14 tl10:
Et le ZIL 4904:
Cdlt
Mathieu.
ilfaitvraimentbeau
belle petite machine ! le lardon ne devrait pas poser trop de problème, félicitations et je te souhaite de faire de bons copeaux avec !:wink:
effix
il n'aurait pas un problème avec les photos ?
Xavier
effix
Il n'y a que le ural qui s'affiche, pour les autres j'ai un panneau interdit
Si tu as besoin des cotes du lardon, je peux te les prendre mais pas avant une quinzaine
Xavier
Mathieu29
Xavier
Ok je vais rectifier ça !
Oh se serait super ! Je tiens au courant si jamais je trouve mon bonheur avant :wink:
bipbip30
bonsoir, une copie d'écran pour mieux situer le problème
Mathieu29
C'est mieux comme ça ? J'ai changé les paramètres de partage de mes photos
bipbip30
il y a toujours un problème sur la première photo , panneau sens interdit
Bsr
on voit les maquettes/modèles, mais PB sur la 1ère photo (Chez moi)
Mathieu29
Ok j'ai réglé la première photo, ça devrait être bon maintenant :-D
bipbip30
voilà c'est tout bon. Elle est toute belle cette Crouzet, tu vas te régaler avec une fraiseuse comme ça. Ce type de lardon est assez simple à usiner, une fois que tu auras les dimensions tu fais une demande dans la rubrique sous traitance.
Mathieu29
Ok ça me rassure ! Je vais dormir plus tranquille :smt015 :-D
Rédacteur
Jolie machine :prayer: !!!
Et jolis modèles réduits :smt041 !!!
Mathieu29
Ouppsss cette fois ci j'espère que c'est bon.. J'ai essayé d'utiliser un nouvel hébergeur d'image mais finalement je reviens à celui que j'utilise de base (celui-ci devrais fonctionner enfin j'espère ^^)
Encore désolé :???:
Cdlt.
Mat
gaston48
Un lardon conique, simple à usiner ? c'est vous qui le dites ...
Il faut faire des mesures très précises de pente, la reproduire sur fraiseuse et souvent finir avec un grattage .
roland88
+1, oui, ce n'est pas de la rigolade....
Bonne soirée a tous.
Mathieu29
Il y a du monde su le fofo capable d'en réaliser ? Ou une société à qui je pourrais faire appel ??
Ça commence à vraiment beaucoup m'inquiéter cette histoire, j'ai l'impression que je ne vais jamais pouvoir utiliser ma fraiseuse.. A se demander si elle n'a pas été vendue pour cette raison :smt017
Cdlt
Mat
bipbip30
bonsoir, je vois que certains aiment inquiétér. J'ai eu le cas sur un tour Emco, un lardon double pente assez long d'ailleurs et bien je l'ai fait sur un petit centre d'usinage auquel j'avais accès à l'époque. Le plus simple ça serait qu'un autre membre te donne les dimensions. Et il y a du monde capable de faire cela ici ne t'inquiète pas.
Mathieu29
Ok, oui je crois que effix m'a proposé de mon donner les cotes du sien d'ici quelques semaines :)
jetpack2013
ils sont chouette tes modeles ,ta machine seras parfaite pour ça et plus ,le lardon oui c'est precis a faire et chiant mais on y arrive
bonne continuation
Mathieu29
Merci :wink:
J'ai transféré directement les images, j'espère que c'est mieux maintenant 8-)
gaston48
Tu peux tenter de déposer celui du transversal déjà.
De l'appliquer sur la queue d'aronde à compléter et avec deux prise de mesure
sur pige (voir cote sur pige) à chaque extrémité, vérifier que ce lardon a la même pente
que le manquant (ou peut espérer une certaine standardisation chez crouzet)
Si oui, à ce stade tu disposes déjà d'un précieux modèle.
http://images.google.fr/imgres?imgu...ved=0ahUKEwix_s6DgcrRAhXHRhQKHZrnAYcQ9QEILTAD
Mathieu29
Merci gaston48 je vais essayer dès ce week-end ! :-D
Mathieu29
Bonjour, bonsoir,
Résultat de la journée : le lardon de transvers est le même que le longi, donc je l'ai donné à sous-traiter à une boite du coin où je connais le gars. A suivre !
Quelques photos du lardon en question et de sa vis :
J'ai ouvert le coffret électrique, rien à signaler, au contraire c'est très bien câblé ! :eek: Si certain veulent plus de photos en détail j'en ai !
J'ai enlevé la vilaine poignée rouge (pas d'origine), j'ai maintenant plus aucun problème pour le croisement du moulinet et du vernier de transvers
Ça passe au poil de c**
Est-ce que Crouzet nous aurait menti sur la course en transversale ? Personnellement je relève 80mm de course et non pas 100mm comme indiqué sur la doc... :x
J'ai encore une autre question :
Quelqu'un peut-il me dire pourquoi les verniers sont numéroté de 0 à 40 ? Et à combien de mm correspond un tour ?
Enfin une petite vue de la machine avec ses équipements en ce jour 8-)
A sa place définitive, enfin il me reste à l'enlever de sa base roulante évidement ! Mais j'attend de trouver des cousins anti-vibration.
J'ai encore une question... Si je prend une pompe à lubrifiant et que je l'alimente en direct sur la machine sur la prise dédiée à la pompe, elle sera alimentée en 380V si je ne me trompe pas, mais alors, où je peux trouver une prise adapter car les prises qui sont utilisées sur la fraiseuse ne sont pas les mêmes que celle que l'on trouve habituellement ?
Egalement est ce que 5l/min comme débit c'est suffisant ?
Voilà j'arrête là pour les questions même si j'en ai encore ! :???:
J'espère que j'aurais réponse à mes questions :)
A bientôt !
Mathieu.
usitour
Tu mets un comparateur ou une jauge de pied à coulisse sur le chariot, tu
met à zéro, tu fais un tour de manivelle et tu auras la réponse.
Cdlt
gaston48
Les prises, sont plus ou moins une norme Martin lunel
simon74
simon74
freddy007
simon74
simon74
simon74
epine43
lacier
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
XIIIVSI
Bruno26
edouard
Berola
Berola
