Une cincinnati p310 dans l'atelier
Stéphane Espi
Une nouvelle perceuse ..reste à lui enlever ce gros machin electrique et lui mettre un variateur.
Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk
Reactions: who
Stéphane Espi
Une autre photo
Stéphane Espi
Pourquoi sont elles de travers ? Tchuss.
Rédacteur
Belle machine :smt041 .... avec un montage de colonne très particulier ... comme flottant au dessus de la table très profonde ... Je n’avais pas encore vu ce genre de disposition ... pratique pour les pièces encombrantes :-D ! ...
Stéphane Espi
Et le moteur peut descendre très bas sans gêne du tablier
JASON
Les photos à l'endroit, ça m'éviterai d'avoir un torticolis...
JASON
Rédacteur
je ne vois pas pourquoi elles sont de travers...
Avec les téléphones portables on a parfois des choses bizarres ... l'autre fois j'avais des vidéos prises par un téléphone portable tête en bas sur la télé, et correctes sur le PC ...
Les voici dans le bon sens :
J'ai bossé sur la même à une époque, c'était une PE5 avec table col de signe, très pratique niveau encombrement.
Par contre on y perd forcement en rigidité, sur une PE5 ce n'est pas trop grave, c'est pour percer petit, quelles sont les spec de ta perceuse? Ø mandrin et vitesses?
Stéphane Espi
mandrin jusqu'à 5mm
vitesse max moteur 3000
Stéphane Espi
mais là, j ai un mandrin de 1à 1\8 où trouver un mandrin normal à monter dessus ?
mistère
Elle a l'air bien sécurisé, ne viendrait pas d'un établissement Educ. Nat. ?
Stéphane Espi
Je ne sais même pas enlever le mandrin.il doit falloir une clé spéciale.
JASON
Logiquement, c'est un mandrin emmanché sur un cône Jacobs.
Le mieux est de chauffer le mandrin et taper d'un coup sec avec une grosse clé plate adéquate.
Mais pourquoi voulez-vous le démonter ?
JASON
Stéphane Espi
je souhaite y monter un mandrin qui prendrait du 5mm de diamètre, celui ci 3mm max
mandrin jusqu'à 5mm
La vitesse max du moteur ne donne que peut d'info, la PE5 par exemple tourne à 32000 t/m max et a un mandrin de 1 à 6mm.
On doit être dans les mêmes plages de vitesse pour ta machine.
2 photos concernant la P310
A+Bernard
Désolé pour la qualité des photos, tablette, à refaire éventuellement.
seb641
donc P310 = PE5 avec extension de col de signe.
Sébastien
Possesseur d'une PE5 :roxxx::heart:
Perso ma PE5 tourne à 32000 t/m max et non 18000.
Ca semble d'ailleurs étrange sur la P310 d'avoir une plage de vitesse qui semble trop lente par rapport au Ø du mandrin :smt017
Stéphane Espi
Je dévisse?
Je tape dessus?
seb641
Sur la plaque de vitesse rivetée sur ma PE5, c'est bien 18 000 tr/min au max.
Je me trompe peut-être, mais on dirait une version a pinces.
Ah, il faut que je vérifie alors, j'ai dit ça de mémoire, si ça se trouve c'est des conneries. :oops:
Stéphane Espi
Mandrin déposé et nouveau mandrin rohm auto serrant commandé, variateur commandé...in progress.
Stéphane Espi
Plaque des vitesses nettoyée, vis microbillées
Stéphane Espi
Variateur installé, j attends le nouveau mandrin rohm
Sebos38
kawah2
Q
quentin.schreiber@hotmail
Q
Q
gugusse
focalefixe
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Le Prolls
Le Prolls
Macfun
Macfun
RzO
Crazy
Crazy
Crazy
furynick
Général Peugeot PSE20
Adël9074
