Un volant sur étau, plutôt qu’une manette
Jmr06
14 Février 2017
1 507
Cannes
C'est sympa ton idée, @Vergobretos , mais sur ma fraiseuse, le volant tape souvent sur le tambour du Y, on ne peut donc pas faire un tour complet.
Perso, je vote pour un petit volant de manœuvre, avec au centre une belle empreinte Hexa pour mettre une clef à cliquet pour la manoeuvre.
Papygraines
21 Janvier 2019
1 370
Lorraine
Une question : existe-t-il ou quelqu'un a-t-il transformer le système pour serrer avec un moteur ou visseuse ?
Vilozorro
21 Mai 2018
472
Il n'y a qu'à garder le volant mais en y mettant une seconde poignée, à l'opposée de la première.
On peut serrer avec les 2 mains.
Ça équivaut à doubler le bras de levier.
Papygraines
21 Janvier 2019
1 370
Lorraine
Pour croiser les échanges (Serge et Vilo) on pourrait imaginer une manivelle comme une barre de gouvernail... Pas de risque de casse, et force sur deux branches pour serrage final... mais il faut regarder la taille maxi pour ne pas toucher.
31 Août 2017
954
Oui mais quand l'étau est placé sur la table, il arrive qu'on ait pas de dégagement bas et là le levier est bien pratique pour y aller par demi-tour.
Avec un volant tu es obligé d'avoir l'étau placé en débordement sinon tu ne peux pas manoeuvrer.
Coyote94
1 Janvier 2018
525
VDM (94)
Tiens c'est marrant je me suis fais le même très simplement : un rond d'alu, douille de 12 coupée, taraud/vis de blocage.
J'ai fais un alésage afin d'y insérer le levier pour bloquer et rajouté une petite manivelle (qui n'ai pas sur la photo) et zou c'est impec.
jungo1
14 Janvier 2008
2 078
06140 Vence
J'ai un étau Sydéric qui dispose d'une "manette" de blocage sur laquelle je dispose de deux réglages il suffit de l'emmancher dans le bon "carré" pour avoir un levier de serrage plus ou moins fort comme on peu le voir sur cette photo :
g0b
20 Janvier 2014
1 371
Une idée comme ca... Mettre un réducteur épicycloidal dans le volant pour démultiplier l'effort ? (Je crois que je viens de réinventer le winch :) )
Leal
5 Février 2018
86
FR-21610
Le système est différent et sur une autre gamme d’étau mais je trouve le principe sympa donc je le partage ici.
Sur les étaus sagop, le point d’appui de la vis se règlent rapidement en se bloquant dans une empreinte du bâti de l’étau. Et ensuite la vis permet d’ajuster, au départ en tournant à la main puis en finissant avec une clé.
l’extrémité de la vis étant un hexagone de 23 sur mon étau.
Une photo prise sur internet pour illustrer :
