Astronomie Un télescope de voyage de 300 mm qui tient dans une boite
  • Auteur de la discussion Pierre Desvaux
Pierre Desvaux
11 Nov 2014
334
Bourgogne
  • #1
Je vais encore vous embêter avec mes télescopes...
Voici la construction d'un "petit" télescope destiné aux grands voyages, notamment en avion. On peut avec ce télescope, partir très loin, au Chili, en Namibie, qui sont les Mecque de l'astronomie amateur, car le ciel y est bien noir, sans pollution lumineuse.
Tous les éléments tiennent dans une boite. qui elle-même constitue un des éléments de l'instrument.
La boite à miroir:
L'anneau supérieur:
Les triangles qui supportent le miroir:
Fixations des tubes:
Embouts de fixation dans les tubes carbones:
Support du porte oculaire:
Pierre Desvaux
11 Nov 2014
334
Bourgogne
  • #2
Blocs téflon:
patduf33
patduf33
Administrateur
27 Déc 2009
13 597
FR-33 Bordeaux
Encore une belle réalisation :-D, et du transportable facilement c'est pas mal du tout
La pièce principale, le miroir, tourne autour de quel budget ?
Pat
Pierre Desvaux
11 Nov 2014
334
Bourgogne
  • #4
Comment tout s'imbrique:
pinou29
pinou29
18 Mar 2009
2 965
Toulon ( Var )
Bonjour.
Beau travail.
Faut supprimer le [/img] dans ton lien sinon on a un message d'erreur.
Bernard.
Pierre Desvaux
11 Nov 2014
334
Bourgogne
  • #6
Le prix des optiques dépend de la qualité... Si c'est un miroir industriel chinois, autour de 500 €. Si c'est réalisé par un artisan de renom, 1700 €.
patduf33
patduf33
Administrateur
27 Déc 2009
13 597
FR-33 Bordeaux
Merci pour l'info
Jeune je bricolais ça avec un miroir de rasage de 20 cm, ça passait le temps et on s'amusais bien :-D
Je vois que tu travaille sur ton nouvel établi tout beau :wink:
Pierre Desvaux
11 Nov 2014
334
Bourgogne
  • #8
J'avais laissé de coté le petit 300, je le reprends:
Fixation des tourillons en croissant de lune sur la boite à miroir:
Confection de la boite:
A suivre...
Pierre Desvaux
11 Nov 2014
334
Bourgogne
  • #9
Les "boites" sont terminées:
Tout s'emboite et s'empile dans les boites:
La boite avec son couvercle:
Montage: Les "boites" servent en fait de base et de structure pivotante (rocker)
A suivre...
SANDMAN
SANDMAN
30 Avr 2011
289
Rouen
Super réalisation. T'en a fait d'autres ?
Pierre Desvaux
11 Nov 2014
334
Bourgogne
  • #11
Une centaine...
Pierre Desvaux
11 Nov 2014
334
Bourgogne
  • #12
Patins téflons et plaque de FRP grumeleuse:
A suivre...
Pierre Desvaux
11 Nov 2014
334
Bourgogne
  • #13
J'avais oublié de montrer le télescope terminé... Le voici:
A suivre...
Pierre Desvaux
11 Nov 2014
334
Bourgogne
  • #15
A suivre...
Momoclic
Momoclic
4 Oct 2016
1 332
Superbe !
Tu pourras nous montrer une ou deux photo. réalisée avec l’appareil ?
Merci.
Pierre Desvaux
11 Nov 2014
334
Bourgogne
  • #18
Le télescope démonté :
Pierre Desvaux
11 Nov 2014
334
Bourgogne
  • #19
J'ai oublié de le dire: L'ensemble démonté complet pèse environ 16 kg, dont 6 kg pour le miroir primaire. Avec une structure composite (fine couche de contreplaqué, et polystyrène extrudé), on peut arriver à moins de 10 kg tout compris.
patduf33
patduf33
Administrateur
27 Déc 2009
13 597
FR-33 Bordeaux
Compact, léger, élégant, il a tout pour plaire :-D
Belle réalisation comme d'habitude
Pat
