Un soft pour les pas
  • Auteur de la discussion astroperenoel
astroperenoel
Je suis équipé d'un tour HBM 250.
Jusqu'alors, pas de gros problèmes.
Mais je me trouve face à un mur pour ce qui est du calcul de réduction avec les roues dentées.
Je dois faire un pas de 0.75 avec les 15 roues à disposition:
-90 (deux),80 (deux),75,70,66,60,52,50,42,40,33,30,25
J'ai trois axes dont deux mobile, le dernier est celui de la vis mère (pas de 2).
J'ai fait un bête schéma de la situation sous Paint:
L'idée c'est de trouver un soft qui peut me calculer automatiquement tous les pas possibles métriques et empire avec soit une configue linéaire à 3 roues (rouge/violet/marron) jusqu'à la plus complète à 5 roues.
Impossible d'en trouver un qui va jusqu'à 5 roues!
Merci :wink:
tourelle66
Bonsoir astroperenoel
Je saisi pas bien ta question ? tu veux juste faire un pas de 0.75 , et tu voudrait trouver un prog qui te calcule tout automatiquement en fonction de tes roues dispo ?
Sur la broche , tu as un pignon de combien de dents ?
Ton pignon fixe de 40 dents ,sert juste d'intermèdiaire , et sa valeur n'entre pas en compte dans les calculs (me semble t-il )
astroperenoel
Bonsoir.
J'ai un rapport unitaire avec la broche 40 dents et l'axe de transmission 40 dents.
Ce qu'il y a c'est que je saurais faire un pas de 0.75 avec les rapport 40/40*60/80*40/80(x pas de vis mère) = 3/4 = 0.75
Or je n'ai pas deux roues dentées de 40 :cry:
D'où soft pour calculer une autre combinaison de 3/4, et qui me servira pour tous les autres pas éventuels.
J'ai bien une abaque sur le carter moteur mais très incomplet!
Merci pour l'aide :wink:
(si pas possible autrement, je verrais avec fournisseur pour avoir une seconde roue de 40 dents)
tourelle66
40*30 /40*80
40 menante de la broche (blanc)
40 menée en rouge
30 menante en violet
80 menée en marron (vis mère )
Etant obligés apparement de conserver la roue de 40 fixe sur la broche , on annule le produit en ajoutant ta roue en 40 menée , donc produit nul .
Pour finalement avoir le rapport 30/80 = 0.375 * p = 0.75
Est ve que c'est bon ?
astroperenoel
Ha ben ça c'est cool 8-) !
J'croyais pas qu'on pouvait carrément faire tout en ligne.
J'ai pas encore tout assimilé pour le calcul des engrenages en ligne mais ça devrait le faire.
J'essaierai mardi/mercredi.
Merci. :wink:
tourelle66
De rien
Par contre je me suis gauffré avec les couleurs :
40 menante fixe sur la broche blanc
40 mené en rouge là c'est bon,
30 menant en vert
80 menée en marron si tu peux décaler ta roue sur son arbre ?sinon tu intercale tes 2 roues en 90 en bleu et violet
J'espère que je me suis pas planté :oops:
tourelle66
Je prend 5 minutes au boulot , pour rectifier une grossière erreur de ma part ! :oops:
Je me suis laissé influencé par ton joli schema.....
Tu ne pourras pas intercaler 2 pignons de 90 sur le train A2 car le deuxième pignon ne passeras pas à cause du 40 dents.
Donc et si mes calculs sont exacts , il faudrait que tu puisse monter comme dit plus haut :
30 menant en vert
80 menée en marron
Désolé pour hier , j'étais un peu dans le cirage :oops:
astroperenoel
OK.
Je te remercie.
Ce qui m'étonne un peu c'est de zapper l'axe A2, mais la taille du 80 ça va p'tète le faire :wink:
tourelle66
En montant tes pignons comme suit , je pense (encore une fois si je me suis pas planté !) , que ça devrait y faire
Roue 40 fixe en blanc menante.
Train A1:
40 mené en rouge
60 dents en menant ( en vert)
Train A2:
66 mené en bleu
33 menant en violet
Vis mère en A3
80 mené (vis mère)
A savoir si tu peux effectuer ce montage sur le tour ?
Je récapitule:
Roues menantes : 40 (fixe en blanc) x 60 x 33
Roues menées : 40 x 66 x 80
Vérification :
40 x 60 x 33 / 40 x 66 x 80 =0.375 x p = 0.750
Je vérifie quand même !
jcma
Bonsoir tout le monde,
astroperenoel, j'ai un tour qui semble identique au tien et si cela t'interesse, voici un tableau excel cree a partir d'un programme qui genere toutes les combinaisons de pignon possible et elimine une partie de celles qui ne peuvent pas se monter.
Jean-Charles Voir la pièce jointe CombinaisonsEngrTour.xls
dany68
Tom_Franche_Comté
FTX
pierremertus
f6exb
fertun
bernard52
SuperSpinach
Pierrot du 10
aroy
aroy
