un poste à souder inverter ....
  • Auteur de la discussion copeau 78
copeau 78
à priori vu le poids de ces petits postes ( ceux pour bricoleurs que l'on trouve en GSB ) il ne doit
pas y avoir bézef de cuivre dedans , donc pas de transfo ...
alors quoi dans la boite et comment cela fonctionne-t-il ???
est-ce bien solide et durable ???
MARECHE
.Bonjour,
Il y pourtant un transfo, mais à noyau de ferrite et à haute fréquence, quelques spires au primaire et au secondaire. C'est fragile, tout est à semiconducteurs, ils réagissent vite et crament pour protéger les fusibles... Le secteur est redressé directement par des diodes, le courant continu est découpé par des transistors et appliqué au transformateur, une régulation rapide stabilise le courant d'arc. On est beaucoup à en avoir, on ne trouve plus guère que ca, et on galère quand c'est en panne car c'est des systèmes bouclés où tout réagit sur tout.
Salutations.
JJ821
J'ai acheté le mien voici plus d'une douzaine d'année (pas en GSB) et je ne m'en plains pas. C'est vrai, je ne soude pas tous les jours. Je vais me lancer dans le TIG pour les travaux plus délicats... :7grat:
uelbud
si tu met un prix correct tu aura un outils fiable ...........mon gys 168 à 10 ans pas de soucis pourtant parfois sollicité au maxi pendant une période assez longue
ont reviens toujours au même constat il faut prendre conscience de ce que l'ont veut faire ... la façon de l'exploité .. prendre le modèle qui corespond le mieux
tu à monbre de sujet dont ceux de bodyguard
le débutant professionnel
springer
springer
springer
HenriIV
tatave
tatave
Korgar
Korgar
Korgar
freddy007
Beber70
