un plateau " home made "
  • Auteur de la discussion springer
springer
bonjour n'ayant pas de plateau sur ma perceuse ADAM C22 je décide d'en faire un à moindre coût
après plusieurs idées je retiens la plus simple à mon sens , le fabriquer avec un volant moteur de tracteur en plus c'est simple à trouver et pas cher car sorti de la ferraille.
avant usinage
je retire la couronne et commence à diminuer l'épaisseur car trop lourd et pas plat
après donc pleins de copeaux de fonte et plein de poussière partout j'ai une surface bien plate et assez grande pour recevoir mon étau.
maintenant le moyeu pour le fixer dans le support je récupère une vieille vis de fendeuse et coupe
un morceau avec ma super scie OTMT je dis super parce que je ne suis pas habitué à ce genre d'outil j'ai toujours coupé avec des alternatives pleines de jeu qui n'en finissaient jamais
avec celle ci un diamètre 130 mm en quelques minutes en en plus à quelques dixièmes près quasiment d'équerre.
donc usinage du moyeu sur mon HERNAULT HN 500 mise en place et 4 boulons pour solidariser tout ça et voilà le plateau en place avec un bel étau dessus près pour faire des trous
Merci de m'avoir lu :smt041
Michel
jeandupont
Bonjour ,
Génial le plateau-Tracteur :tumbsupe:
C'est quand-même super d'avoir des machines , on peut réparer ..........................................d'autres-Machines :rirecla:
:smt023
skratt
Ah oui! Bravo! Et avec de la récup,
Ne jetez pas...ça peut servir
the_bodyguard1
J'adore le montage mais le renfoncement au milieu ne risque t-il pas d'être gênant???
springer
je vais usiner une rondelle pour cacher le centre
KildeRouge
Cela peut servir comme chambre de recueil des copeaux !
Rédacteur
Super idée :smt041:smt041:smt041 !!!
Mais, ma parole, il y a (avait) des dents autour :roll: ... on ne pourrait pas faire un plateau diviseur avec ce genre de volant :smt017 ?
furynick
Général Peugeot PSE20
Gerardpich
Gerardpich
durasup
HellTom
Moindetaxes
Mcar
alainbiggun
alainbiggun
OmeGarus
celtic14
celtic14
focalefixe
atsju
