Résolu Un petit peu d'aide pour ma barre de chariotage..
  • Auteur de la discussion sébastien62
sébastien62
Bonsoir.
Je me permets de poster ici puisque je n'ai eu qu'un avis concernant mon problème qui est :
Sur mon tour, ma barre de chariotage clavettée avec sa largeur de rainure de 6 qui tend vers 6,6mm à quelques endroits (usée quoi..) et a son diamètre de 18mm.
Jusque là, tout va bien (si on veut..) mais la bague qui coulisse sur cette barre fait 19.5mm intérieur.
Un jeu plus que fonctionnel puisque la rainure de clavette de la bague est bien faible..
Ma première idée de laisser tel quel, j'oublie... quoique..
Du coup, un avis d' @ingenieu59 de rebaguer à 18mm me plaisait bien (quoique la barre usée le restera et je ne sais pas s'il y aura assez de matière...)jusqu'à ce que je vois un collègue qui me conseille tout comme ma deuxième idée de remplacer la barre par une de 20 rainurée, puis réaléser à 20 la bague et refaire une rainure dans cette bague traitée..
Admettons que je retienne cette solution, quel type de barre prendre ?
De l'étiré simple? Barre de 1250mm pour un rainurage sur la quasi totalité.
Son extrémité goupillée au pignon est bonne à raccourcir et regoupiller de toute façon..
Je dispose d'une fraiseuse uniquement, et soutraiterais donc les travaux sur la bague..(tournage et rainurage.)
J'ai même pensé a passer en hexagonal ou carré :???::???:
Un autre avis à moindre frais?
Diamètre extérieur de la bague : 34mm.
Merci d'avance.
Bonne soirée.
Séb
PGL
L'hexagonal est une bonne solution, ça existe d'origine sur certains tours, le problème va être de faire l'hexagonal dans la bague, tu peux faire ça sur le tour en montant la bague dans le mandrin, et en mortaisant avec le trainard.
sébastien62
Salut pgl.
En effet, même si pour le coup, le tour a été entièrement démonté puis remonté (me reste justement le traînard à remonter) donc inutilisable a l'instant T..ou des têtes de vis btr coupées..:smt021
Et cette solution consiste également à rebaguer avec une douille hexa rapportée ?
simon74
Tout depends si tu veut garder la barre de chariotage d'origine / la remplacer par une barre pareil, ou pas.
Si oui, je sera plutot d'avis de refaire le "cylindre interieur" de cette bague entiere, c'est-a-dire remplacer tout la partie ayant un diametre inferieur a la plus petit diametre externe.
Pour moi, tout operation necessaire pourrait etre fait avec le tour, en bloquant le trainard et utilisant la petit chariot au lieu du chariotage. Du tournage droit, percage, alesage et une mortaise.
sébastien62
Bonsoir Simon.
À vrai dire, aucune idée d'où ma demande..
À ma place avec une barre usée à quelques endroits de 0,6mm en plus sur la rainure, que feriez vous ? la garder? (J'vais faire une photo demain de la barre).
En même temps, ça peut refaire des années comme ça mais ça risque d'usiner précocement la clavette?
En somme, un cylindre de diamètre extérieur inférieur au diamètre le plus faible de la bague où il y a l'épaulement puis de l'aleser à 18 et rainure de clavette, c'est ça?
Faut que je regarde pour le mortaisage au petit chariot la faisabilité sinon, je ferai faire..
M'en vais cogiter..
Merci !
À bientôt
simon74
En somme, un cylindre de diamètre extérieur inférieur au diamètre le plus fiable de la bague où il y a l'épaulement puis de l'aleser à 18 et rainure de clavette, c'est ça?
Refaire ce cylindre ici, puis aleser, rainurer.
sébastien62
Ok merci pour le croquis et l'éclaircissement. :wink:
J'attends encore des avis pour la barre et j'attaquerai, enfin j'essaierai..
Bonne soirée , m'en vais m'pieuter..
Merci les gars..
sébastien62
Salut Bonneton.
Pourquoi pas un arbre cannelé du commerce avec sa douille ?
Parce que ça doit douiller...:smt038
En fait aucune idée, ça tombe bien, le commercial est passé au boulot semaine dernière, vais lui faire la demande de prix...
Bonne soirée
sébastien62
Suite à l'éclaircissement de Simon tout à l'heure, je viens d'avoir une lumière...
J'dois avoir dans un coin de mon bordel un moto-réducteur avec un arbre de sortie à vue de nez dans ces diamètres là. Pourrai m'en servir comme manchon..le plus dur à faire sera de le retrouver..
Bon j'vais m'coucher, surchauffe de la tête...
Bonne soirée.
Séb
sébastien62
Bonsoir à tous.
Bon bah j'ai plus l'oeil, l'arbre creux fesait 20mm avec sa rainure.
Du coup, ayant un collègue d'un collègue tourneur, je lui ai montré le jeu de la bague et de la barre de chariotage, et m'a conseillé de réaléser à 20 et de refaire la rainure. Il s'en occupe pour pas cher..
Du coup, il me reste à trouver un rond de 20 et à faire la petite rainure de 90/100cm... j'ai testé sur une chute avec une fraise de 6, ça peut le faire.
Pour le rond, introuvable cez un ferrailleur, du fer rond de serrurier étiré s235 peut faire l'affaire?
Facilement usinable et pas trop cher en barre de 6m s'il est droit bien sur..
Merci de vos réponses.
Bonne soirée.
Séb
Ragotd27
boumboauto
hazet
kakawette
Beber70
Jusinages
SCHERY
Denim
Denim
CazYankee
lepierre
Blakk
bernard52
MikeB
