Un petit nouveau après achat tour bv20L-1
  • Auteur de la discussion Intox
Intox
Bonjour tout le monde j'ouvre un nouveau sujet afin de partager mes début dans l'usinage
Donc pour commencer après 2 mois de recherche je penses avoir trouvé la machine qu'il me faut, un petit Acimex bv20L-1
Tout sa pour à peine 3 heure de route et la modique somme de 300€ :lol:
Il y a quand même quelque défaut...
Selon l'ancien proprio il a tourner 3 ans depuis l'achat, mais il contient toujours l'huile d'origine je me demande même si la graisse de stockage a était nettoyer... il y a une couche marron :eek: sur l'ensemble du tour qui semble partir en grattant.
Le tour a surtout servit pour le bois du coup il y a de la sciure partout.
La poignée pour bloquer la contre pointe est cassé :|
Du coup il aura le droit a un bon nettoyage dans les prochaine jour :roll:
j'aimerais savoir quel huile trouvable facilement me conseillez vous ?
mapk
Bonjour Intox (quel nom mystérieux ! :) )
Je crois que tu as fait une bonne affaire si des mauvaises surprises ne sont pas au rendez-vous !
Je suppose qu'en plus, tu as eu le pied et le carter anti-éclaboussures arrière, c'est pas loin du prix que tu as payé l'ensemble.
Je suis presque jaloux, mon vieux BV20L prenant de l'âge et n'étant pas pourvu de ces accessoires, sans compter le mandrin plus gros sur ces générations là (le mien est de 2001).
Donc, bonne acquisition et l'occasion de faire un peu de place dans ton atelier, et un peu de ménage sur la machine :wink:
Bon courage pour tout ça, et n'hésites pas à nous raconter.
Marc
Gerardpich
Bonjour Intox,
Pour la boîte, je pense qu'une huile générique GL4 fera l'affaire.
Bon nettoyage.
mapk
Oups, pardon, du coup j'avais oublié de répondre à toutes les questions (en fait, je n'ai répondu à rien, honte à moi !)
Merci à Gerardpich de l'avoir fait.
J'ajouterais que, une fois nettoyée, ce petit tour fait du bon boulot, si on ne lui en demande pas plus que ce que pourquoi il est fait, et un resserrage très fréquent de tout est nécessaire pour que le chariot ou le transversal, entr'autres, ne prennent pas trop leurs aises...
Intox
Bonjour mapk et Geradpich.
En effet à ce prix j'ai pas hésiter longtemps :lol:
Pour l'huile de boite j'ai acheter celle la j'espère qu'elle conviendra ? (GL4+)
de toute manière sa sera mieux que avant étant donné que la boite était complètement vide :???:
Tant qu'a y être j'ai acheter un peu d'huile de coupe et de l'huile fine
J'ai profiter d'un peu de temps libre pour attaquer le nettoyage (ou mini restauration c'est au choix) le but étant de virer la couche de merde présente sur toute les parties de métal a nue.
donc voila le point de départ
et le résultat après quelque heure de grattage
Voila pour aujourd'hui la suite au prochain épisode :mrgreen:
mapk
Merci pour ces photos.
Étonnant cette poudre blanche sur le porte outil, ça ressemble à du salpêtre !
Mais ce n'est sans doute pas ça (plâtre, résidus de colle, autres ?), en tous cas ça ne semble pas avoir provoqué d'oxydation, c'est déjà ça...
Pour l'huile j'utilise la même sans soucis, attention ça pue très fort et n'est pas bon pour la peau...
Une chose à modifier très vite sur ce tour c'est de refaire en acier correct les vis qui tiennent le petit chariot orientable, c'est de la merde et on a vite fait de les serrer trop fort. Une fois pétée t'es coincé car elle ont une tête en T spéciale.
Donc profiter du tour pour en tourner de nouvelle à partir d'une vis tête hexa en 12.9 ou autre acier un peu costaud.
Pareil pour les vis sans tête des lardons, elles méritent d'être changée par des vis de qualité.
Pour décrasser le tour, rien de mieux que de la paille de fer imbibée d'huile. Pas de risque d'abimer les glissières.
RDo21
en complément de ce qui peut être dit ci-dessus, j'ai aussi changé les vis de serrage du petit chariot sur un tour "cousin proche" : vis hexa et écrou à embase M8.........
Qqs petits coup de lime sur les arêtes de la tête de vis et reperçage de l'embase.
Bonne journée
Intox
Bonjour, merci pour les précieuses informations :-D je prend note
Pour la poudre blanche c'est tout simplement de la sciure l'ancien proprio usinait surtout du bois avec le tour :???:
et pour le nettoyage je gratte délicatement avec des lames de cutter neuve et ensuite je finit a la paille de fer extra fine + belgom les résultats sont satisfaisant
j'ai hésiter a démonter le trainard finalement j'ai bien fait tout les graisseur sont obstrué, les tampons sont mort et il y a pas mal de nettoyage à prévoir...
Second point la crémaillère de l'avance manuelle semble bien usées, enfaite surtout l'extrémité des dents ce qui engendre pas mal de jeux
J'envisage plusieurs solutions
- 1er solution racheter une crémaillère (galère a trouvé)
- 2éme remonter le pignon (semble bien compliqué)
- 3éme descendre la crémaillère (pour moi la plus simple juste besoin d'usiner les trous de fixations afin de les rendre oblong et donc réglable)
qu'en pensez vous ?
et pour finir les graisseurs que mettre dedans huile ou graisse ?
La troisième dans immédiat...tu pourras toujours voir après.
RDo21
Juste pour info, une photo de la crémaillère et de la vis mère de mon tour "cousin"; je l'ai depuis 8 mois ........
Bonne soirée
Huile dans les huileurs et graisse pour la crémaillère et pignons de tête de cheval.
Pour l'usure de la crémaillère c'est impressionnant, ça a du être utilisé à sec un bon bout de temps.
Le jeu est de toute façon important sur cette crémaillère, c'est un des défauts de ce tour
Yveline
COMME CA C'EST MIEUX !
c'est ce que je suis en train de faire en ce moment.
Et pour la tête de la vis tu fais comment ?
Perso c'est usinée a partir d'un bout d'inox 431, trempé revenu (au doigt mouillé). On peut le faire a partir d'un boulon en 12.2 aussi.
RDo21
c'est une vis avec collerette, limée autant que de besoin (un peu plus que les arêtes tel que j'avais pu l'indiquer au dessus ! :|)................. C'est ce que j'avais sous la main.
Bonne fin de journée
Intox
Bonjour, alors j'ai pu avancer un peu sur le tour.
Concernant la crémaillère du trainard bonne surprise après avoir enlever la peinture elle ne présenter pas d'usure Oo :jar_jar:
mais bon cela ne change rien à mon problème donc comme prévu j'ai ajuster les trous de fixation afin de pouvoir la régler
bien sur sans fraiseuse une grosse galère donc avec les moyen du bord j'ai attaquer au dremel qui à (trop) rapidement rendu l'âme du coup j'ai finit a la lime.... :hang:
bref après nettoyage j'ai remonté le trainard désormais tous les graisseurs sont opérationnel et j'ai
aussi refait des tampons dans une plaque de feutrine :roxxx:
j'en profite pour tester le jeux de la commande du trainard (sachant que j'ai régler la crémaillère au pif total) seulement 2 graduation de jeux sur le vernier ce qui est bien mieux qu'avant, un léger point dur est apparu en milieu de course mais un petit réglage devrait suffire a l'éliminer
Pour la modification donc Vis M8 inox classe 12,9 conviendrait ? les acheter directement en tête fraisée n'est pas envisageable ? et ou me les procurer en gsb ??
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro...isee-inox-l-80-0-x-diam-8-mm-standers-e125505
Seconde question après avoir fait pas mal de recherche concernant les porte outils rapide j'ai trouver sa qui a priori devrait monter sans trop de soucis :
https://www.rdgtools.co.uk/acatalog...OST-TO-FIT-MYFORD--dixon-type--725MYFORD.html
http://www.imajeenyus.com/workshop/20110824_quick_change_toolpost/index.shtml
Avait vous un avis sur ce modèle ?
RDo21
j'ai utilisé des vis à collerette de récupération en acier 8.8.
Au delà des coups de lime (oups, j'avais répondu un peu trop vite et de manière incomplète :smt021), réduction au tour de l'épaisseur de la tête hexagonale.
Pour la tourelle porte-outils, le retour d'expérience m'intéresse aussi : un de ces jours, j'ai bien envie de m’offrir une tourelle de ce type.
Bonne journée
Intox
Bonjour tout le monde,
je reviens vous donnez quelque nouvelles
Comme j'ai commandé un peu d'alu, j'ai fait quelque usinage pour m'amuser :D
Ensuite j’avais dans l'idée de monter un système de micro-lubrification j'ai bricoler une petite "jupe" pour éviter d’arroser le moteur (c'est tout simplement une bande de plastic souple de récup riveter)
je me suis fait un petite étagère en plexi de récup aussi :p
et les quelque achats et cadeaux de noël :
- Dyken bleu
- Locitite 648
- une petite lampe
- la micro-lubrification
- un jeux d'outils à pastilles
- un jeux d'outils à pastilles brasé
- un mandrin cm2
- contre pointe tournante cm2
Et la suite :
- pompe à pousser Pressol
- Mandrin pinces ER32 (malheureusement il n'est pas plug and play) :/
- jeux 19 pinces ER32
- Outils a moleter
et pour finir je me suis fait des petite fiches plastifié
Voila voila c'est déjà pas mal je prévoit de réaliser un backstand du coup j'essayerai de partager les quelques usinage :wink:
Mcar
J'envisage d'acheter le même tour,
je trouve la qualité des pièces alu vraiment belle,
As tu utiliser des outils carbure ? ou ARS ?
Intox
pour les 2 pièces en alu j'ai utiliser des outils en ARS
il faudrait que je teste avec les outils carbure
par contre pour obtenir un état de surface aussi propre je suis passer par l'étape finition avec papier de verre de différents grain et belgom alu
ce soir j'ai une bricole a faire je prendrai une photo avant finition pour que tu te rende compte
Mcar
Ha oui, je comprends maintenant, que l’état de surface soit aussi beau,
en tout cas peut importe la méthode, seul le résultat compte
Intox
voila un petit exemple de l'état de surface sorti usinage avec des outils à pastilles carbure
niveau réglage, avance auto faible, des passe de 1,5/2 au diamètre et vitesse de rotation 1350tr/min
Mcar
Impec !!
je viens de commander le mien, un newton 20
il va arriver mi mars ....... ça va etre long d'ici là !
Mcar
Le filetage a t il été réalisé au tour ? ou filière ?
Intox
Impec !!
Carrement tu rigole pas toi :lol:
j'espere que tu a négocier quelque accessoires certain ne sont pas évident à trouvé
il te revient a combien si ce n'est pas indiscret ?
concernant les filetages il sont réaliser à la fillière je trouve que c'est moins risquer pour les petits diamètre
dans le futur j'envisage de me faire un support fillière qui ce monte directement sur la contre pointe, mais pour l'instant je réfléchis au truc....:smt021
Mcar
On ne va pas tourner :mrgreen: autour du mandrin ... heu du pot:-D
j'ai fais le tour des possibilités et le newton ou l'Acimex sont pour moi et ce pourquoi je veux acheter un tour le meilleur compromis choix/prix. l'avenir me dira si je me suis trompé ou pas
le tour revient à 1405€ version établi transport inclus avec un cadeau une boite de foret à centrer
Maintenant sur Ali machin tu trouves absolument tout le necessaire pour un tour .... à prix chinois .... et qualité chinoise
la vie est un éternel choix:smt039
Intox
Oui pour moi ce modèle est vraiment le bon compromis
je ne pensse pas que en amateur ont est besoin de plus
Pour le tour moi j'ai fait le choix de l'ocase, est j'ai eu beaucoup de chance même si j'ai investit pas mal de temps derriére
pour l'outillage c'est pareil je compare souvent le chinois et l'européen et je fait mon choix
sachant que en europe on retrouve beaucoup de chinois revendu au prix européen :mad:
pour les outils chinois je suis pas trop déçu pour l'instant
je prévoit de tester les pinces ER32 chinoise prochainement
j'ai aussi commander une barre test CM3 en inde :shock: (pour 30€)
ce qui me permetra je l'espère de régler la broche au poil
pour l'européen je pensse commander une tourelle a changement rapide quand j'aurai un peu d'argent... :rolleyes:
Mcar
Bonne nouvelle !!
mon tour Newton20 de chez Damato arrive semaine prochaine !!
:smt041
Paul-Henri
C'est une belle machine que tu as là - et le prix est plutôt pas mal en fin de compte vu que tu n'a pas vraiment eu de soucis...
Paul-H
DDMIL
DDMIL
proto60
Bertrand 32
Bertrand 32
fred16
fred16
umbez
umbez
umbez
hazet
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
Romain 63
clara03
clara03
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
