Un outil pour fileter, sans dégagement!
  • Auteur de la discussion lapin_de_garenne
lapin_de_garenne
je partage avec vous cette trouvaille d'un outil à fileter sans dégagement au retour. Il ne peux pas remplacer toujours un outil à dégagement rapide à levier, mais ça doit bien rendre service.
De plus, ça ne doit pas être trop compliqué à fabriquer.
Lapin.
grenouille32
Salut lapin_de_garenne,
<pas mal, mais :!:
Cela signifie que c'est la pièce usinée qui relève la plaquette; donc la pièce va être abîmée à l'endroit du choc d'inversion de marche, et la plaquette va frotter sur la pièce tout au long du retour.
Imagine ce que cela donne sur une pièce en aluminium, à pas fin dans le pire des cas.
Mais bon, peut-être que "je peins le diable sur la muraille" :!:
Bon dimanche
rogerboldor
Merci pour cette démonstration, je ne connaissais pas ce système et cela évite de quitter la côte,bien vu
nagut
d'accord avec grenouille32 .
ajouter un levier à l'appareil pour relever à la main serait mieux .
daniel
lapin_de_garenne
biensur on peut toujours améliorer le système avec un levier, bonne idée. La zone du choc d'inversion de marche est a coté de la gorge de sortie, si c'est abimé on peut envisager d'élargir la gorge et donner "un coup de netteté"
De toute facon pour pouvoir se relever, j'imagine que l'outil doit etre fortement "détalonné". (suis pas sur du terme)
Grenouille ta remarque sur les pas fins dans l'alu est très juste. Faut dire que je fait sourtout des pièces agricoles donc presque jamais d'alu et rarement plus petit que Ø12, parfois un pas de 150 pour l'hydraulique.
Lapin.
Charly 57
grenouille32 a dit:
<pas mal, mais :!:
Bon dimanche
Oui, je pense que tu y vas un peu fort. Au retour, il n'y a que le poids de l'outil à relever. Si la pièce ne supporte pas çà, elle ne supportera pas le serrage d'un écrou.
Regarde comment ça se passe sur un étau limeur. C'est le même principe.
L'outil est libre en rotation dans un sens (le sens de dégagement). En usinage, il s'appuie sur une buttée.
Sur ce type d'outil à fileter il faudra un super guidage autour de l'axe de rotation.
mig45
d'autant que le degagement est accentué par le decentrage de l'axe de rotation, mais positionné plus bas, pas plus mal
p-mick
Slt,
j'ai un faible pour le kit Hemingway HK1250
(en plus on peut meme incliner les outils avec le pas)
Il en existe un autre (HK1630) retractablr ET basculant
pm
Vergobretos
Darback
SuperSpinach
Otatiaro
Otatiaro
Otatiaro
temujinCAM
tibus
tibus
p027372
harmful
lolo
lolo
Jaan
Jaan
Jaan
Merlo18
Merlo18
Merlo18
