Restauration d'un tour Haulin ELB 5024 (reprise de la resto page 7)
  • Auteur de la discussion Ubert
Ubert
Bonsoir et merci pour l'astuce Mathieu :wink:
@ bientôt!
Jean-Philippe
norm
Bonsoir Famille40
Je ne sais pas si tu a vu, le petit limeur est de nouveau a vendre.
Ubert
Oui, merci d'avoir pensé à moi.
Mais après en avoir discuté avec le vendeur, je passe mon tour.
@ bientôt!
Jean-Philippe
Ubert
Aujourd'hui, démontage de la poupée mobile fixe :
Le pire était ici :
Les pignons sont tous en bon état :
Reste la délicate poulie à enlever :wink: :
Tout est en cours de nettoyage.
@ bientôt!
Jean-Philippe
PJS92
Bonjour Jean-Philippe
pour compléter l'échange d'informations sur la suspension de l'ensemble moteur/boite, que comptes-tu mettre comme matériau élastique ?
Voir plaque marron dans le coin entre haut du socle et support du moteur/boite et plaque beige à gauche de ce même support.
PJ
Voir
Ubert
Bonjour Pierre-Jean,
J'ai taillé deux rondelles dans un plot anti-vibration de diamètre 60 que j'ai récupéré, de ce type :
Je ne me rappelle plus de l'épaisseur, sur le moment j'ai repris l'épaisseur de celui d'origine qui était cuit. Moins de 10mm.
@ bientôt!
Jean-Philippe
Ubert
Oh merci Milodiou! le petit s'est mis à pleurer donc j'ai abrégé l'écriture du message et annulé la relecture... :oops:
@ bientôt!
Jean-Philippe
Ubert
Quelques nouvelles du tour, j'ai sorti le tablier pour une petite inspection :
- Tout va bien ici (j'ai sorti le pignon du fond avant de sortir le banc pour éviter de l'abîmer) :
- De la grosse barbouille à nettoyer :
- Il y avait beaucoup de copeaux, un bon nettoyage s'impose aussi ici :
- Le tablier est très crasseux :
@ Bientôt!
Jean-Philippe
Roland DENIS
Bonjour pour le deotage de la poulie comme pour le pignon d'ailleur attention il peut y avoir des vis pointeau l'une sur l'autre !!! et en chauffant avec un arrache en pression ca vient
bon courage . bonne journée Roland
Ubert
Bonjour Roland,
Oui il y avait bien deux vis pointeaux.
Merci et @ bientôt!
Jean-Philippe
Ubert
Re!
En fin d'après-midi j'ai pu finir de décaper/dégraisser/nettoyer le tablier :
Le plus compliqué était le dessous, bien poisseux :
Comme je n'avais pas vu la météo (pluie pour le reste de la semaine), j'ai vite passé une couche de Rustol CIP au pinceau et zou, séchage à l'abri :
@ bientôt!
Jean-Philippe
Ubert
Deuxième couche de Rustol aujourd'hui :
@ Bientôt!
Jean-Philippe
mizou51
mouai il est pas de la meme couleur que la grue...a l'utilisation ca va pas le faire...
Et puis t'es sur qu'elle a besoin d'un carter cette grue à moteur ?
:jesors23:
Ubert
Ah mince :mrgreen:! Bah j'essaie de faire comme Franc-x-Marc, mais à mon niveau :wink:
Plus sérieusement, aujourd'hui session peinture :
Et brossage, côté boite de vitesse :
La suite à la pause repas :wink:
Jean-Philippe
jf62
Bonjour Jean Philippe
Merci pour tes photos, je vois ce que j ai à faire pour récupérer la plus petite avance, mon arbre d entrée hexagonal est monté à l envers. Je suppose que le moteur est très gênant pour séparer la poupée du banc?
Bon appétit!
Ubert
Bonjour Jacques et de rien!
Peut-être serait-il plus facile de sortir d'abord le tablier du socle pour pouvoir accéder plus facilement aux vis de la poupée fixe?
De mémoire, il y a trois vis CHC avec une emprunte hexa de 8mm (trop serrées pour la clé classique, j'ai du sacrifier une vieille clé pour la mettre dans une douille de 8mm au carré 1/2, et c'est venu difficilement). De l'autre côté, il y a les 4 vis CHC visibles plus 2 par le dessous.
Bon appétit à toi aussi et @ bientôt!
Jean-Philippe
Ubert
La boite de vitesse est remontée sur le tour :
@ bientôt!
Jean-Philippe
Milodiou
:smt039
"À cœur vaillant rien d'impossible..." :smt038
C'est quoi ton appareil sur la planche ?
themathieu
:smt108 tu remonte la boite sans le moteur ?
tes sport toi :-D
PJS92
Hello Jean-Philippe
belle remontée sur la rénovation du Haulin :-D
As-tu pensé à vérifier que la hauteur de tête des vis qui fixent le plot amortisseur ne pose pas de problème avec les nervures sous le tablier ?
A l'occasion, pourras-tu me dire si tu as conservé les 2 fois 6 fils qui sortent du moteur pour câblage triangle externe ou si tu as fait les connexions directement dans le chignon ?
A bientôt
PJ
Ubert
Bonjour et merci à tous!
Dans l'ordre :
- Tout juste, c'est une clé dynamométrique à cadran. :wink: L'avantage de ces modèles est que tu peux voir à n'importe quel moment le couple que tu appliques et qu'elle fait les deux sens.
- Non ce n'était pas sous la pluie, mais comme c'était proche du sol, je l'ai mouillé pour éviter de faire voler des poussières.
- Oui car le moteur n'est pas prêt : je n'ai reçu les roulements que hier soir, et je dois encore l'apprêter, le peindre et terminer le câblage.
- Oui, le tablier est un peu plus haut qu'à l'origine, donc je n'ai pas eu besoin de fraiser les têtes. Ce n'est plus le moteur d'origine :wink:
@ Bientôt!
Jean-Philippe
PJS92
quand tu écris " ce n'est plus le moteur d'origine" cela signifie-t-il que tu adaptes un autre type de moteur ?
A bientot
PJ
Ubert
Oui, c’est un Leroy Somer 1,5kw avec la bride et l’axe qui vont bien :wink:
Des photos du moteur la semaine prochaine :wink:
@ bientôt!
Jean-Philippe
Ubert
Quelques infos et nouvelles en vrac :
- Niveau trainard, c'est désormais plus présentable :
- L'ensemble banc poupée fixe et trainard a été décapé, nettoyé, apprêté et repeint. Puis remonté sur le tablier :
- Pour les nouveaux boulons de fixations, j'ai re-percé en 8.50mm puis taraudé en M10 :
- pour donner ceci :
- Les passages de boulons sont re-percés à leur tour, en 9.8mm pour que les boulons glissent serrés :
- Et pour finir, le tout est remonté sur le socle et les boutons sont serrés.
@ Bientôt!
Jean-Philippe
osiver
Hou là ! C'est qu'il va bientôt faire des copeaux, ce tour !! :smt041
le grand 63
le grand 63
Gege063
Gege063
rebarbe
rebarbe
Ubert
VASSEUR78
pierrotprunier
damienbeneteau
damienbeneteau
Adcoski
Adcoski
Adcoski
kaolin
jms
le grand 63
le grand 63
