Un nouveau dans l'impression 3D ( Arduino + Ramps sur Portix ) Cube 0.2 Test OK
  • Auteur de la discussion speedjf37
speedjf37
Pour une fois je vais céder à la mode ,je vais me lancer dans l'impression 3D !:roll:
Je vais essayer d'implanter la tête d'impression sur une PORTIX.
Les premiers test du matériel reçu:
Tête MK8
Kit Mega 2560 Ramps 1.4 Lcd 12864
Bed MK2B
logiciel Merlin
Installation
Branchement
Paramétrage ramps 1.4 lcd
Téléchargement
1er test:
l'affichage:
[div=none][arrow][/arrow][/div]
JF
pierrelouison
bonjour et bienvenu !
je vois que tu te lance dans un projet d'imprimante a dépôt de fil fondu !
bravo, te voilà bientôt possesseur d'une 'usine domestique ' (des que t'auras fini) :)
juste une chose: je ne suis pas sur que l'impression 3d soit une mode. :)
bien qu'il soit à la mode de fabriquer sa propre machine :wink:
... une mode à la mode ? :wink: :)
en tous cas bon courage pour ta réalisation.
As tu déjà une image de la structure que tu vas utiliser ?
speedjf37
Voici la sœur de la petite CNC Portix que je vais équiper en imp3D (celle ci sert à graver des Circuits Imprimés, le tas c'est de la poudre d’époxy suite au perçage et découpe ).
JF
pierrelouison
whaaaaaa !!
et tu veux pas que je te donne une imprimante 3d contre Ta petite CNC ?
(sur mon sujet photo en premier)
ça me dirait bien moi d'avoir une petite CNC de poche dans mon atelier !!
surtout que ça coute une blinde par rapport au prix d'une imprimante 3d basique.
au fait tu veux en faire quoi de ton imprimante 3D ?
speedjf37
whaaaaaa !!
Les CNC Portix sont des mini cnc de l'éducation nationale réformées depuis longtemps dont l'électronique est à refaire (ça se trouve à pas cher mais c'est rare).
Je veux m'initier à l'impression 3D pour faire des pièces :
Pour réaliser une vrai Imp 3D style Prusa I3.
Pour réparation de divers objets.
Faire des supports pour des lasers de positionnement ou de scan 3D
Des boitiers sur mesure pour de l'électronique.
Plus tard
Une Delta genre Rocstock pour le fun
Des pièces pour de la fonderie perdue
Bref ,ce ne sont pas les idées qui manquent c'est le temps !
Cordialement JF
speedjf37
Câblage adaptation ramps -> DB255 port // Portix
Mise en route paramétrage Marlin et RepetierHost, ça fonctionne !
Voici la greffe de test:
Évidemment c'est du très provisoire pour valider le test.
En attendant la livraison du filament il faut installer la tête d'impression.
JF
speedjf37
Un support découpé dans un profilé aluminium pour monter la tête:
JF
grandioso
Je suis en train de construire mon imprimante 3D (https://www.usinages.com/threads/je-construis-mon-imprimante-3d-core-xy.83429/)
et j'en suis au point d'essayer de comprendre la partie logicielle.
J'ai la même configuration electronique que toi.
Tu es sous window$ ou linux ?
Tu dis "parametrage Marlin et RepetierHost."
Comment ça se passe ça m'intéresse.
Avec Marlin tu paramétres à travers configuration.h ton imprimante
et puis tu lances RepetierHost qui produit le Gcode...et c'est là que j'ai besoin de lumiére.
RepetierHost va chercher le fichier de configuration de l'imprimante sans qu'on lui demande et quand on lance l'impression...ça fonctionne ...?
speedjf37
je viens de recevoir:
http://www.ebay.fr/itm/Pack-10-Impr...h-Pour-3D-Imprimeur-Stylo-TH89-/252097165921?
Dommage l'ABS avant le PLA
yapluka tester !
JF
Je suis sous WIN10 !!!! (tant pis pour ceux qui n'en veulent pas) .
Je ne suis pas convaincu pour la config électronique identique vu que tu ne l'as pas clairement montré !
Aduino Mega2560
Ramps1.4
LC graphique
Driver perso à base de L297 L298 1/2pas
Tête MK8
Hot Bed MK2 (pas installé)
Arduino:
Logiciel Marlin (sur la carte Arduino)
Repetier Host
Pour Marlin la config se modifie à travers l’environnement arduino
Pour Repetier:
Il faut adapter les" paramètres imprimante" sinon les vitesses etc sont incompatibles avec l' "imprimante"
JF
grandioso
Merci beaucoup speedjf37 de ta reponse rapide et détaillée.
Si j'ai bien compris tu configures Marlin dans arduino.
Puis tu lances RepetierHost où tu reprends en quelque sorte la configuration que tu as rentré dans Marlin.
Puis tu imprimes.
Pour mon électronique elle n'est pas installée mais c'est : mega2560, ramps 1.04, LCD2004.
La tête MK8.
Une photo de mon repetierHost section trancheuse ? c'est toujours
cura ou peut-on changer ?
speedjf37
re
Ok pour la config à part l'écran graphique c'est pareil
Le choix du trancheur en image !
et en dessous les options remplacer les paramètres de Slic3r etc
J'ai utilisé "Réglage imprimante"( à coté de Easy Mode ) et enregistré la config
Tu peux manipuler directement l'imprimante dans l'onglet Contrôle Manuel:
Avance sur les axes (vérifier le sens de déplacement avant de lancer les "Home")
Home de chaque axe
Visualiser la température de l'extruder
Commander la chauffe
Pour faire une impression:
Charger un fichier STL
Lancer le trancheur
Sauver le gcode (option SD card)
Lancer l'impression depuis Repetier
En local charger le gcode depuis la carte SD
grandioso
Lancer le trancheur
Ça y est les choses s'enchainent bien.Merci.
Pour le trancheur je n'ai pas de choix proposé (les differences doivent venir de la version linux)
mais j'éssaierais CuraEngine.
Par contre nouvel écueil :
Dans le menu réglages imprimantes et dans la fenêtre type d'imprimante il n'y a que 4 choix :
-imprimante classique
-imprimante classique (avec zone de purge)
-imprimante Rostock (zone d'impression)
-routeur CNC
mais ma core XY que non
Une idée ?
speedjf37
-routeur CNC
Une idée ?
Imprimante classique
le CoreXY c'est Marlin qui se débrouille
speedjf37
Montage rapide du plateau (non chauffé pour le moment).
Pose d'une chute de polycarbonate en attendant le verre et le chauffage.
1er essai warping la pièce se décolle à la 3e couche.
Application UHU tick
1er impression pas top (tous les réglages au pif)
JF
speedjf37
Après quelques réglages:
Ce n'est pas parfait mais toujours pas de lit chauffant.
Les cotés font 10.0xx c'est bon
La hauteur 10.2x ou 10.3x c'est trop.
Encore du réglage et je vais essayer une pièce réelle !
JF
Nico91
Quel sont tes paramétrages ?
Température Tête ?
Vitesse déplacement durant l'extrusion ?
Diam de ta buse ?
Incrément sur le Z ?
Par contre commencer avec de l'ABS est pour moi une très mauvaise idée. Utilise le PLA pour débuter, c'est moins contraignant.
Klystron
Bonjour Speedjf37 ,
les premiers essais en 3D.
on ne te verras plus sur Cambam alors ?...
Bon apres-midi.
Yves.
speedjf37
Bonjour Speedjf37 ,
Bon apres-midi.
Yves.
Bonjour Yves,
Pourquoi ?
C'est interdit de faire de la méthode soustractive et de l'additive ?
Ce n'est pas parce que je m' intéresse à l'impression 3D que je vais laisser tomber les CNC et Cambam.
Je pense que les différentes approches sont complémentaires .
JF
vieuxfraiseur
C'est un peu comme un pistolet à colle, monté sur une CN :-D
bonne journée.
Pierre
speedjf37
Température Tête ?
Diam de ta buse ?
Première couche 230° puis 220°
F 20 mm/s soit 1200mm/min c'est le max sur la Portix et c'est le point faible de cette solution de test
Buse diam 0.4
Z 0.3 je crois
Pour l'ABS c'est parce que je n'ai pas encore reçu le PLA
JF
speedjf37
bonne journée.
Pierre
Avec avance auto de la colle !
C'est surtout que la gestion est faite par une solution dédiée à la 3D.
Arduino Ramps logiciel embarqué Marlin
Repetier Host et Slic3r pour la chaine logicielle
Cela me change de Cambam et LinuxCNC
JF
Nico91
Buse diam 0.4
Z 0.3 je crois
JF
Alors pour l'ABS la Température d'extrusion, c'est plutôt 240-250°C
Pour une buse en 0,4mm en général je fais des couche maxi en 0,20 voire 0,25 grand max, après tu risque d'avoir des problèmes d'adhésion des couches les unes par rapport au autres.
Pour l'ABS tu peux aussi sur extrudé un poil genre 107% pour favoriser l'adhésions des couches.
LA première couche est vitale, c'est elle qui tient tout. J'ai comme l'impression que sur tes photos la buse est trop loin du support, donc mauvaise adhésion. Sur mon imprimante 3D, pour la première couche d'adhésion, la buse frôle presque le support pour bien plaquer cette première couche.
Ton calibrage du Z est il bon ?
speedjf37
Cube ABS 1cm en 0.2mm par couche toujours 220°
Coté dimensions cela me parait très correct !
JF
