Un nouveau Crouzet TC125...
JmGmJ
ayant fait ma présentation dans la rubrique idoine, voici ma dernière acquisition dans son jus:
puis l'arrivée au domicile:
puis en attente d'une inspection et d'un nettoyage:
Dépose du banc:
repose du banc après nettoyage et un peu de peinture:
et voila:
Premiers copeaux de test:
Précisions supplémentaires:
J'ai le 380V triphasé, et le tour étant équipé d'un moteur de type dahlander 220V tri, actuellement le tour est alimenté par l'intermédiaire d'un "variateur" Huanyang HY023B, grâce au auto sur les variateurs, je n'ai pas rencontré de difficultés particulières pour le faire fonctionner avec un paramétrage basique à sa vitesse nominale à 50 Hz. Maintenant il me reste à concevoir un
nouveau tableau de commande avec soit :
- l'utilisation du contacteur d'origine et les fonctions de Petite et Grande vitesse plus les deux sens de rotation,
- ou utilisation de boutons poussoirs et potentiomètre pour faire varier la vitesse.
Le tour était équipé de l'option frein + embrayage, je pense remettre en état ce système qui depuis longtemps est hors service.
Voila c'était les premières photos et mes premiers pas sur le forum !
ilfaitvraimentbeau
c'est un tour agréable à utiliser, son petit point faible est la difficulté pour trouver une roue tangente de vis-mère de rechange
bons copeaux ! :-D
Elvin
C'est pas la difficulté, c'est l'impossibilité de trouver cette roue tangente !
Il faut la fabriquer.
Bravo pour ce TC 125 avec l'option embrayage hydraulique.
JmGmJ
oui, j'ai bien constaté l'état d'usure de la roue tangente, au vu de mes lectures à ce propos il semblerait que ce soit très dur à trouver !
J'ai vu que par le passé certains avait évoqué la possibilité d'un achat groupé, serait-ce une possibilité à envisager?
Elvin
Un achat groupé pour la faire fabriquer par un spécialiste de taille d'engrenages ?
Cela restera très cher …
j'ai prévu de la faire, j'ai déjà le lopin de bronze !
JmGmJ
Oui, la fabriquer soi-même est une possibilité que j'ai aussi envisagée, mais pour l'instant je n'ai pas de plateau tournant ni diviseur... j'ai bien vu l'option diviseur à monter sur la poupée fixe du TC125 et aussi les plans concernant la réalisation de ce diviseur, mais pour l'instant il faut que je fasse mes "classes" (ou transposé sur le plan musical mes gammes) !
Ce soir j'ai sorti le comparateur pour voir comment cela allait du coté de la broche et du mandrin, première mesure sur le pourtour du mandrin, grosse déception, plus de 0,1mm de faux rond... Dépose du mandrin et mesure sur la broche sur la surface d'appui du faux plateau et la ouf, rien même pas un centième de faux rond, les roulements ont l'air en parfait état ! Nettoyage de l'arrière du mandrin et du faux plateau, remontage en essayant de deviner les repères d'alignement fait un jour lointain, re-mesure et là c'est nettement mieux: 2 centièmes de faux rond !
Fin pour ce soir !
Delbouse
Delbouse
Delbouse
didpoutrator
didpoutrator
didpoutrator
metalux
Adël9074
freddy007
Jean 47
ygaillard
OMalley56
SCHERY
Darback
caramel
altitude
