un maxi appareil a boule
  • Auteur de la discussion xav58
xav58
bonsoir a tous
je vais vous presenter mon appareil a tourner les spheres pour mon ernault AC280....... :mrgreen:
mais avant , je tiens a remercier certains membres qui m on donné des infos pour bien finaliser mon appareil :smt023 :smt023 :smt023 :smt023
comme pour la lunette ( https://www.usinages.com/threads/lunette-fixe-ernault-ac280-finie.38517/ ) , je voulais faire un appareil qui soit proche des cotes maxi admissible sur ce tour .....
place aux photos :mrgreen: :mrgreen:
amicalement
on va commencé par le suport ......
Charly 57
Ça c'est du lourd !!!!
Pour Noël, il va y avoir de grosses boules
papeteme
Bonjour Xav,
Bravo, voila un projet qui part sur de bonnes fondations avec un support de cette taille..........!
Chez toi, la Z1 et le plateau diviseur sont utilement employés, ce qui n'est pas si fréquent sur le forum. Pour l'exemple que tu montres, les fraiseurs amateurs de mon espèce t'en remercient.
Vite, la suite..............
Bonne continuation. Papeteme
FELIX
J'attends avec impatience de voir le résultat et de savoir quels vont être les diamètres mini et maxi qu'il sera possible d'usiner avec cet appareil et surtout comment sera pris l'aspect sécurité lors de l'utilisation.
En tout cas, c'est un début bien prometteur.
xav58
bonsoir :-D
ce soir on vas faire le pivot :mrgreen: :mrgreen:
une petit verrif avant de continué ....... 57 mm c est nickel !! je m etait basé sur 110 mm( de diametre ) de passage au dessus du chariot ...... :mrgreen:
xav58
j en ai profiter pour faire le centreur
a suivre :c0: :c0:
patduf33
Administrateur
La moi je dis c'est du grand Xavier, il a su synthétisé toutes les infos pour faire l'appareil le plus adapter à son besoin et aux capacités de son tour.
C'est du superbe boulot :smt023
C'est quant le lancement de la fab en série :mrgreen:
A plus Pat
patduf33 a dit:
A plus Pat
Oui mais si tu fais des miniatures... :smt003
Sur l'appareil rien à dire de plus que ce qui a été écrit ci-dessus.
Moi ce que j'aime bien et vais surement copier si j'en fai,un jour, un pour le mien, c'est le système de déport qui permet de laisser la tourelle en place. :supz:
Cela permet de passer alternativement de l'appareil à tourner les boules au P-O classiques pendant qu'on est occupé à travailler sur la pièce avec "boule" en faisant pivoter le bras vers l'arrière...
xav58
wika58 , tu verras que ce n est pas le seul avantage ...... :mrgreen: :mrgreen:
amicalement
FELIX
Alors s'il y a plus d'un avantage, je suis encore plus impatient de découvrir ce prototype.
xav58
re :P
on va continué avec le porte plaquette ....
on va finir a la scie a metaux !! ca evitera d attaqué la table de la fraiseuse ..... :mrgreen: :mrgreen:
une petite verrif .......... jusqu a la tout va bien :P
xav58
on coupe et on ajuste .... :eek: :eek:
on repere la hauteur de pointe
on degrossie avec une grosse fraise ..... puis une plus petite ......
pour finir avec une fraise de 3 mm :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
la !! faut pas de fausse manoeuvre ....!! :roll: :roll: une fraise de 3 mm sur une becane d une tonne cinq ................. :mrgreen:
a suivre :mrgreen:
Tout cela fait avec de la ferraille tout venante ou un acier spécial ?
Sur la quatrième photo qui précède mon message vous tournez l'outil, pourtant la base est déja ronde.
Cela semble donc une passe pour arondir le porte plaquette , mais il doit y avoir un certain balourd et la fixation n'est elle pas risquée ?
Sur votre fraiseuse et avec un plateau tournant cela aurait été plus rassurant ?
cdlt lion10
celtic14
Bonsoir xav58
Tres bon boulot, ca donne envie d'en usiner un
cordialement Henri
Ah bah oui je reconnais....mais pourquoi si grand ????
Sinon bon boulot :smt023 :smt023 :smt023
xav58
lion10 a dit:
Tout cela fait avec de la ferraille tout venante ou un acier spécial ?c est de la ferraille de recup .... donc aucune idée de la nuance
Cela semble donc une passe pour arondir le porte plaquette , mais il doit y avoir un certain balourd et la fixation n'est elle pas risquée ?c est bien une passe juste pour ajusté le porte plaquette .. il n y avait pas enormement de balourd car le porte plaquette etait presque au centre de la piece mais c est sur que sur la fraiseuse , il y aurais eu moins de risque :oops: :oops:
cdlt lion10
bonsoir lion 10
xav58
brise-copeaux a dit:
Ah bah oui je reconnais....mais pourquoi si grand ????c est pour refaire les manivelles de mon combiné( diam de 110 mm ) et elles sont arrondies sur l exterieur :P
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
merci pour les infos !! :smt023 :smt023
patduf33
Administrateur
Bonsoir Xavier
A tu compté un peu le temps pour réalisé ton oeuvre :?:
A plus Pat
xav58
salut pat :P
non , j ai pas compter .......
mais ce qui est sur , j aurais pas fait fortune a ce ritme !! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Scorpio
Waouw :shock: ,
C'est du bel ouvrage , ça rigole pas , :mrgreen: , superbe travail
Phil
FELIX
Bien vu Xav58,
Mais j'attends encore la suite pour voir le principe du réglage micrométrique du chariot porte-outil.
Bonne continuation.
xav58
plus qu a faire la poigné .... :mrgreen:
la poignée peut etre mise a droite ou a gauche du porte plaquette et elle peut se reglée en hauteur ...
et bien sur le tout peut ce monté a la place du petit chariot ....... :smt003
amicalement
patduf33
Administrateur
A oui, mais non la c'est trop beau :shock: , et puis ça vas pas avec la couleur de ton tour, par contre sur le mien ça devrais aller tip top :mrgreen:
Je suppose que tu a fais la poignée avec l'outil :wink:
Superbe :smt023
Pierreg60
j'aime ce genre de reportage tout en photos!
vraiment belle réalisations. :prayer:
