Fred69
J’ai profité du vent de nord glacial pour revoir l’éclairage de ma fraiseuse que je trouvais très insuffisant et peu efficace.
J’ai récupéré sur deux lampes inutilisées 2 tubes annelés souples.
[div=left][div=none][div=none][div=none][div=none][div=none][div=none][div=none][div=none][div=none][div=none][div=none]
[/div][/div][/div][/div][/div][/div][/div][/div][/div][/div][/div]
Un petit tour chez Merlin-du-coin pour acheter un pied de table en inox, Ø 60mm extérieur. Ça ira parfaitement étant donné que les ampoules au format MR16 font 50mm de Ø. Elles pourront rentrer à l’intérieur sans problème.
Il faut commencer par couper un premier morceau de ce tube (avec un peu de marge) comme on peut, sans rayer le métal (pas facile).
Puis montage sur le tour à l’aide d’un cylindre en alu pris entre pointe et ajusté pile poil sans rentrer à force pour pouvoir le ressortir, usinage des deux bouts et ajustage de la longueur.
Rainure à 5mm du bord pour guider le foret puis perçage des 3 trous de Ø 4mm.
Perçage du trou de Ø 10 mm.
Polissage sur le tour au papier abrasif. Pour la finition j’ai trouvé un vieux bidon de Miror « brillant liquide pour métaux » qui s’ennuyait sur une étagère, c’est génial.
Réalisation des trois pièces qui vont tenir les ampoules leds dans un jonc de POM Ø 8mm que j’avais sous la main. Les morceaux de jonc sont fixés dans le plateau tournant pour usiner la partie plate et la rainure de 4x2mm à 180° précisément. Puis tronçonner au tour à la bonne longueur.
[/div][/div][/div]
Fixation à l’aide de vis M4.
Le tube flexible annelé est maintenu entre deux joints Ø 10mm intérieur (joint de plomberie) puis écrou et contre écrou (Ø 10 pas de 1 rayon éclairage) pour assurer un minimum de friction et pouvoir tourner la lampe dans toutes les directions.
Il faut penser à laisser circuler l’air autour de l’ampoule, particulièrement si on utilise un autre mode de fixation des ampoules.
Les leds sont au format MR 16, les douilles sont des GU 5.3
Bien protéger les soudures qui passent dans les tubes avec 2 couches de gaine thermorétractable. Il faut penser à couper les longueurs de fils de manières inégales pour que les raccords ne soient pas côte à côte dans les tubes.
Les leds utilisées sont des 825501 hight power 3x1 watts 12v 5500K (lumière du jour)
http://www.ampoule-leds.fr/ampoule-led-mr16-3x1w-cree-xpe-blanche-12-17v-dc-p-411.html
L'ampoule halogène d'origine (située derrière la broche) à été remplacée par une ampoule G4 flower de 12v, 3.5w, 5000°K.
[/div][/div][/div]
Le transformateur d'origine situé dans le boitier de commande à été remplacé par celui-ci. Il délivre une tension de 12v DC avec une tolérance de +/- 0.2v. Utilisation de 0 à 16 watts pour un maximum de 1.25A.
Dimensions: Largeur = 4 cm, Longueur = 9 cm incluant les 2 pattes de fixations, Épaisseur = 2.9 cm. Il remplace le précédent dans le boitier de commande de la machine. Avec ça, il ne doit pas y avoir de scintillement ou d'effet stroboscopique.
L'accès aux fils de sortie 12V du transformateur se fait après avoir incliné la tête de la fraiseuse à 90° puis enlevé la plaque de fermeture située derrière.
Voilà le résultat: un super éclairage.
Merci de m'avoir lu
