Un coup de soufflette dans le moteur… récolte étonnante !
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
20 Nov 2007
9 364
Près de Rouen
  • #16
Mettre un filtre sur le carter ça peut arrêter des copeaux, des poussières et même certains aérosols. Le problème c'est que le filtre crée une perte de charge qui se traduit par une diminution du débit d'air et donc le moteur est moins bien refroidi. :spamafote:
Si tu veux éviter que les copeaux soient aspirés par le moteur tu peux soit dévier l'arrivée d'air (pas facile car perte de charge, etc.) soit dévier les copeaux. :wink:
Bertrand
oui, je crois que je vais mettre une plaque verticale perpendiculaire à l'établi devant l'aspiration d'air
à une distance suffisante, ça ne devrait pas poser de problème
marc le gaulois
27 Jan 2016
3 638
FR 12520
J'avais la même disposition moteur sur mon CQ6125, tu pique un vieux bas nylon à Madame ou ta voisine et tu l'enfile (pas la voisine).
Marcus sors de ce corps ....
Quand j'ai fait mon coffre alu , j'avais prévu de mettre une passoire avec maille très fine , mais pas encore trouvé le bon diamètre , j'avais pensé aux bas, et j'en ai parlé a ma MAG, elle a dit "bof" j'avais pensé aussi aux chaussette de Mag ?? moins long, je vais voir dans ses tiroirs de suite :wink: .
Bon! ça ne va pas! pas assez large , j'en ai craqué une:siffle:, demain j'attaque un collant , a mon avis ça devrait le faire.
Ou coller la toile métallique très fine que l'on trouve dans les brico truc.
Ou faire comme un schnorkel , pour choper l'air plus haut:).
Marcus
marc le gaulois
27 Jan 2016
3 638
FR 12520
Avec un grillage très fin au bout, ça serait très bien :)
serge 91
serge 91
Lexique
18 Fev 2010
6 522
FR-91 Brétigny sur Orge
D'abord vérifier que le moteur est fermé (c'est probable)et que la ventilation est extérieure.
Si c'est le cas, surtout pas de filtre et encore moins "fin",ça se bouche en 5 mn et le moteur va cramer !
marc le gaulois
27 Jan 2016
3 638
FR 12520
Donc déviation de la prise d'air est en le mieux , en face , laisser libre autour du moteur pour que ça circule :shock:
