UN CHANGEUR D'OUTIL SUR BROCHE CHINOISE
vince_007
Nickel les premiers essais, je pense que tu peux aller beaucoup plus vite sur la rotation du porte outil.
D'ailleurs comment fait tu le home du magasin outil ?
gabber
Jolie parcontre.
La platine porte outil est directement sur le moteur pas glop pour les roulements quand la broche vient charger et décharger.
Et comme une critique n’est nécessaire que si elle est constructive.
5 solutions:
-butée à bille
-palier
-tas de reprise d’effort avec une butée usinée à quelque centièmes positionnée à la position de chargement/dechargement
-galet de came positionnée à la position de chargement/déchargement
-vis en pom que tu viens visser à ras à la position de chargement/déchargement
Jmr06
Bonjour @gabber
Je ne comprends pas trop les efforts sur l'axe moteur. Tu penses que le petit choc quand la broche relâche le porte outils va marquer les roulements ? Cela ne "tombe" pas de très haut ! Ou peut être il y a un autre effort que je n'ai pa vu ?
UGV
il y a 4 vis poussoir a billes entre le moteur et le disque peut pivoter de haut en bas de 1.2 mm donc pas de risque
gabber
Okay :D
Je ne l'ai pas vu: Apologise sir!
ça te fait une très belle machine .
HellTom
jujurassik
M4vrick
M4vrick
M4vrick
Gedeon Spilett
bastiendecaen14
Dépannage STANKO 1I611P
