ok elle est plus grand que je pensais , les moteur sont des nema17 donc okay
je pensais que c'etait la mini avec moteur de tete de lecture cdrom
alors la ventillation est passive , cela devrais suffire
pour le reste
il faut voir ou est le point focale ( le point le plus fin sur la distance du rayon ) voir si c'est focalisé correctement ! le point le plus fin ( qui avec la distance focale donne +- 5mm entre l'entrée du point focal et sa sortie donc une epaisseur de 5mm de découpe net maximum ) et ce point le plus fin doit etre as +- 1mm au dessus de la plaque as travaillé ! , apres il faut voir ce que la diode sort réellement aussi , si le drivers est mal réglé ou si la diode n'est pas capable de sortir 2watt ( la diode sort 1watt nominal continus , mais certaine monte as 2.5watt ! ) et il faut prendre en compte que ses 2watt sont pour la mesure direct en sortie diode , la lentille de colimation engendre des pertes qui peuvent etre de 100mw as + de 1watt selon le type d'optique et sa propreté ! donc en imaginant que la diode ne sorte pas plus de 1.2watt as son amperage maximum ( as 1.4ampere par exemple , si la diode est "faiblarde" passer cette puissance , la puissance baisse la diode surchauffe et les pont en or fondent puis diode morte ! ) avec des optique pas top (plastique ou verre avec coating pas adapter ) on as 600mw de perte , il te reste +- 600mw en sortie et si mal focalisé il faut divisé la puissance en fonction de la surface de contact
donc plus c'est fin plus il y as de la puissance sur le meme point donc ça coupe mieux
as cela il faut observer que ta diode n'as pas de buse d'air , buse qui comme sur un gos co² permet d'avoir 2 avantage , le premier on garde la zone lentille découpe propre , vu que les dechet et fumée grasse ne vienne pas se collé sur la lentille et ne reste pas dans la zone de découpe , donc découpe propre et lentille au top , pas obliger de netoyer les optique tout les 10cm de découpe !
en 2 l'air aide as la découpe , le bois brule plus vite , et la matiere est ejectée vers le bas
(en gravure il faut moins d'air , juste pour garder la zone propre , en découpe il faut un max d'air pour evacué la matiere
donc ton laser peu suffire mais il faut etre sur qu'il soit en forme
, le probleme des laser chinois c'est que rien n'est bien réglé ou alors coup de bol !
