Un autre Logiciel gratuit pour imprimante 3D: je l'ai testé ça marche!
  • Auteur de la discussion tyros
tyros
Bonjour, Ceux qui ne veulent pas payer une licence pour des Simplify3D ou Materialise, se tournent vers Repetier.
Ce logiciel bien que "gratuit" est bien, mais très compliqué à prendre en main, et de plus n'est pas compatible avec mon imprimante.
Je me suis donc tourné vers une alternative, et j'ai trouvé un logiciel gratuit, simple, mais passé inaperçu, et qui fait très bien son travail.
Ce logiciel c'est MatterControl.
http://www.mattercontrol.com/
difficile de faire plus simple pour l'installation:
j'ai cliqué sur ajouter une imprimante
choisi la marque puis le modèle dans un menu déroulant
il a installé un fichier dans l'imprimante
et le voila connecté avec toutes les infos prédéfinies...
Ses plus:
-Traduction en plusieurs langues (même si je préfère la langue par défaut)
-Une liste prédéfinie d'imprimantes à connecter (mise à jour régulièrement).
-simple d'utilisation
-toutes les infos utiles sur la même page
-des fichiers de test déjà disponible dans le logiciel
-un bed auto-leveling (sans capteur) qui semble avoir des adeptes ravis.
-un découpage plus rapide que Repetier...
-une aide qui s'affiche/disparait pour chaque commande en cochant une case
Je l'ai adopté, et je vous conseille de l'essayer (je n'ai pas d'actions chez eux).
boby67
Bonjour Tyros,
Est-ce que ce logiciel est compatible avec l'imprimante vertex k8400 de velleman ?
Salutations cordiales
tyros
A Velleman il y a : K8200 et other, j'ai essayé other, et il installe un fichier de config, donc peut-être des paramètre à ajuster, mais il semble que c'est possible.
boby67
Bonsoir ,
Merci Tyros , pour l'instant je me familiarise avec freecad.
barj
Il a l'air sympa ce soft, est ce qu'il gère les delta ?
Merci pour cette trouvaille :smt002
barj
Delta, c'est le type de machine (pas une cartésienne quoi)
Je viens de regarder la liste, mais je ne vois pas de type delta que je connaisse.
Pas grave, il faudrait que j'essaye dès que j'ai un moment.
En tous cas, il à l'air sympas, l'interface à l'air convivial.
Merci.
tyros
Bonjour, je suis allé voir le répertoire contenant les Preset des imprimantes.
Chaque répertoire représentant un type d'imprimante, contient 3 fichiers .ini facilement modifiables.
Je met ici pour info, les fichiers du répertoire "other" pour les imprimantes non répertoriées.
Il suffit de mettre les infos correspondant à votre imprimante et de créer un répertoire la nommant.
Les fichiers se trouvent dans :
Program File(x86)\MatterControl\StaticData\PrinterSettings\
J'ai du rajouter l'extension ".txt" pour pouvoir les poster sur le forum, il faut bien sur supprimer cette extension.
Attention au baud rate aussi, beaucoup d'imprimantes communiquent en 115200 bauds.
Il y a aussi un répertoire contenant les fichiers abs.slice et pla.slice, ce sont aussi des fichiers modifiables avec un éditeur de texte, et contiennent les températures de chauffe de la tête et du bed. Voir la pièce jointe setup.ini.txt Voir la pièce jointe calibration.ini.txt Voir la pièce jointe config.ini.txt
sergent61
sergent61
sergent61
zorglub_1er
Nomadsoul
speedjf37
remilaciotat
