Ultra demurger A190 remise en état
  • Auteur de la discussion dubois
dubois
Bonjour a tous ,
j'ai remis en état avec l'aide de mon fiston (beaucoup de mon fiston !!)
Une scie Ultra DEMURGER A190 ,les lame sont des 400 mm c'est une bivitesse equippé d'un moteur Tri 220v (d'ou la nécessité de monté un variateur convertisseur ,Cette machine a été acheter a un membre qui se reconnaîtra et qui bave maintenant !!
Pas de pb particulier hormis une pompe a lubrifiant entrainé par courroie ronde (originalité de cette machine ) complètement HS et le bout d'arbre moteur voilé qu'il a fallu detordre avec un montage sur mesure (arbre qui possède un troisième petit roulement car beaucoup de porte a faux du au pignon directement taillé dans l'arbre moteur assez petit )
photo de départ :
Quelque photos après :
victordu81
Très joli restauration !
Toujours utile ce genre de machine :wink:
Victor
tibus
Bien retapé (en famille qui plus est) :wink:
Petite question sur la courroie et son passage a travers le batie , tu as du la couper/recoller ?
yves 26
J’aime bien la couleur de peinture c’est beau le Martelet est une belle restauration bravo amicalement Yves
Le Prolls
Belle restauration et le système pour redresser l'axe est bien astucieux.
Cdt.
dubois
Merci a tous !
Oui Tibus ,j'ai chauffé les deux extrémité au decapeur puis mise en coutact dans la gorge de la poulie ,j'ai fabriqué un petit pressoir avec un tuyau de cuivre fendu en 2 pour appuyé et contre formé la courroie a l'endroit de la soudure
lorenzld
Salut Mick !
et j'en bave toujours autant !:rolleyes:
en tout cas, je suis content qu'elle finisse entre les mains d'un copain.
et au passage, les lames du haut sur la photo viennent de celtic14 !
faudra tout de même que je passe boire une mousse à l'occasion !:partyman:
lorenzld
dubois
Salut Mick !
lorenzld
Bonsoir Laurent !
Merci a celtic également alors !
Les bierres sont au frais !
Je te ferez visiter le nouvel ecrin en même temps ! L'atelier a été remanié !
Bonne soirée
CCAP
Mon père a également une scie Ultra DEMURGER A190 qu'il souhaite remettre en état de marche mais il ne sait pas où trouver des pièces de rechange.
Il cherche :
- 1 pompe à palette pour arrosage
- 1 courroie ronde pour entrainement de la pompe
- des lames de scie ultra major flexibles 400x25x1,60 4 dents pour scier acier plein
- des lames de scie ultra major flexibles 400x25x1,25 8 dents pour scier tubes profilés minces.
Est-ce que quelqu'un sait où trouver ce type de pièces ?
Merci d'avance pour vos retours !
dubois
Il cherche :
Bonsoir CCAP ,
La pompe a palette, je l'ai réparé moi-même en refabriquant les pieces ,tu ne trouvera pas de pièce de rechange pour ça, la courroie, je doit pouvoir t'en refabriqué une il dois me rester suffisement ,pour les lames on trouve chez les pro comme OTELO mais ça sera moins cher en occasion sur le bon coin ou autre !
Merlo18
Merlo18
Merlo18
EMCO77
Eskichagar
ingenieu59
ingenieu59
Yoda78
Yoda78
M4vrick
Daniel Pouzenc
Daniel Pouzenc
gerard crochon
