el-dadoux
Désolé il n’apparaît pas je suis dans l’atelier avec le portable je pense qu’il faut que je me connecte au pc je te remercie
Un peu overkill mais pourquoi pas. S'assurer d'avoir deux contacts NO comme celui-ci
https://www.aliexpress.com/item/LAY...lector-Switch-Power-Ignition/32821360512.html
Overkill c'est surdimensionné si vous préférezEt en français, qu'est-ce que c'est ? ? ? ? ?
Il faudrait que vous postiez une photo de l'intérieur de la boîte à bornes du moteur..mais le probleme est que si je branche le moteur en triangle le moteur hydraulique ne fonctionne pas du tout .et pourtant toute les phases revoient du 230 v.
Entre ce que je vois sur la documentation (photo pas assez claire) et le câblage que vous montrez, il me semble que vous ne faites pas le couplage triangle correctement.
Vous reliez ensemble les fils de même couleur, ce sont ceux des extrémités du même enroulement.
Regardez de plus près le schéma
OK mais lequel ?j'ai le me^me problème
Oui mais sans doute incomplet. cf. https://www.usinages.com/threads/tuto-parametrage-variateur-chinois-huanyang-electric.29740/page-34mais c'est le câblage sur le variateur qui j'espère est bon!!!
