tuto filetage
  • Auteur de la discussion legelbe
legelbe
bonjours à tous. voila, je commence a prendre un tout petit peu la main avec SW. mais voilà, je n'est pas encore trouver comment faire un filetage :sad: , donc si vous avez un petit tuto sur la manip, je suis preneur :wink:
Fred8
Salut, trois façons de procéder :
- La façon prévue dans le soft : cliquer sur "Insertion" -> "Annotations" -> "Représentation de filetages". Sélectionner l'arrête à partir de laquelle on veut représenter le filetage, définir sa "profondeur" et sa cote. Pour la représentation, aller dans "Outils' -> "Option" -> "Propriétés du document" -> "Affichage d'annotations" et cocher les cases "Représentation de filetage" et "Représentation de filetage ombrée".
Le soft va alors faire apparaître le filetage (plaquage merdique de texture je trouve d'ailleurs).
- Si c'est un taraudage, tu peux passer par la fonction "assistant de perçage" et te laisser guider.
- La méthode brutale, si tu veux représenter tes filets en 3D, tu dessines le profil Iso et tu fait un enlèvement de matière selon une hélice au pas ISO correspondant et au diamètre qui va bien.
Voilà voilà. Moi, je me sert beaucoup de l'assistant de perçage, toutes les infos apparaissent à la mise en plan.
snac
soir
tu peu aussi aller chercher "altitech"sur le net fonction dédiées pour solidworks a mon sens un truc super. ici l'apercu deja donnée sur un autre sujet
download.php?id=831
a plus
Je suis aussi avec intérêt ce post car j'essaie d'apprendre SW et j'ai encore pas mal de lacunes... :cry:
Merci bebert, pour tes fichies, mais je suppoe que tu utilise SW2008 mais malheureusement je n'ai que la version 2004 :mad:
Pourrais-tu les souvegarder en V 2004 et les poster?
D'avance merci. :prayer:
legelbe
merci de votre aide, je regarderai cela lors du long weekend qui arrive.
ps: j'ai su installer sw 07 sous vista en lui donnant les droits admins, seul la fermeture du soft bloque le pc....
bebert2611
SW ne me propose pas d'enregistrer sous une autre version que celle que j'ai (2007).
Pour faire un pas de vis :
1) tu fais une esquisse de ton pas (coupe en long, quoi)
2) tu fais une esquisse avec un cercle, sur lequel s'enroulera l'hélice
3) Tu insères -> Courbe -> hélice, en mettant dans les 2 champs les esquisses du 1) et 2).
4) Balayage qui clôt la construction.
valiorgue
Projet Choix de tour
roland88
roland88
homebuilder
sébastien62
sébastien62
DDMIL
kerbos56
MIC_83
cyrille56
Crazy
Crazy
Crazy
esloch
pascalp
42000Stéphane
42000Stéphane
