Turcite en bande
  • Auteur de la discussion springer
springer
Bande de turcite pour glissières
Bonjour savez vous ou trouver ce produit ?
sergepol
Très bonne question, je surveille la réponse..
Salutations.
sergepol
j'ai trouvé cette piste: Turcite slide way material.
A piocher!!!
Salutations.
Denim
TRELLEBORG Sealing solution
Et dans le bandeau choisir "shop"
pepejuran
Bonjour c'est exact, au départ on le trouvait chez Busak Shamban, mais maintenant il fait parti du catalogue TRELLEBORG.
Denim a raison.
Je dois avoir une vieille doc en français. Si cela vous intéresse je vous la scanne et vous la transmet demain.
C'est un super produit pour faire des tables de glissement, etc
Tu cherches à faire quoi Spinger (si cela n'est pas indiscret)?
salutations
Pepejuran
peps
On trouve ça:
moufy55
En quelques mots, c’est un revêtement de mouvements à faible coefficient d’usure utilisé comme glissières.
Du Téflon+++++++ :wink:
Charly 57
Et surtout Usinable pour mise à la bonne épaisseur. Permet de restaurer les glissières usées et de rendre vie à des machines fatiguées.
pepejuran
Comme promis hier, je mets en pièce jointe des informations technique sur la Turcite.
Je ne sais pas dans quelle catégorie de ressource la placer sur le site ("matériaux" peut être mais je ne trouve pas).
Donc pour Springer et les amoureux de la Turcite une doc en français qui peut vous aider.
salutations
Pepejuran
  • Turcite Busak Shamban.pdf
    737.1 KB · Affichages: 237
pepejuran
Rebonjour,
pour ton banc de tour, il existe peut être une solution avec de la résine SKC 3 (résine Epoxy chargé acier je crois.... mais je ne sais plus qui la fournit, SKF peut être...) .
Mais j'avais essayé cela il y a près de 20 ans, sur des outils de forme (pour refaire des faces de glissement sur des petits outils), et cela ne vaut pas une recharge à la soudure. Je n'avais pas réussi à faire correctement adhérer la résine. Et mécaniquement, cela reste une résine donc mou ....
Par contre pour ton banc (avec une surface plus grande, pas de choc, et certainement de la fonte comme métal d'accroche) si tu dégraisse bien, c'est peut être une solution concurrente de la Turcite.
salutations Pepejuran
zoilgust
moufy55
le grand 63
le grand 63
hpvectravl
tooof
tooof
champimatic
laurent12100
Jaan
Jaan
Jaan
Plastoc231
Plastoc231
jean-marieraymonde.weber
