tubes rigides de freins auto
  • Auteur de la discussion caillard jean-jacques
j'ai deux tubes de freins a changer sur ma clio ( ceux qui vont a l'arriere ), et je ne trouve pas de societe qui fabrique ce genre de chose. je suis dans l'essonne, quelqu'un aurait il une adresse?
Jean-Jacques, j'ai démonté entièrement une clio 2 et récupéré les tuyaux rigides, peux tu m'indiquer lesquels il te faut, il me semble quand partant du maitre cylindre ils avaient un raccord intermédiaire pour arriver à l'essieu.
A+Bernard
Yourix
J'ai commandé une fois chez eux, rien à redire. Mais attention tu reçois tes canalisations enroulées, à toi de les mettre en forme. Moi j'ai fait ça a la main et ça a été, bien que ce ne soit pas très joli... (sur une 205)
Yourix
Oui mais attention, la ce n'est pas colleté (il faut avoir l'outillage adéquat) et il n'y a pas les raccords... Faut les commander en plus...
clabaut
les tubes sont fait sur amboise.dia 4.76 roulé 2 fois pour eviter les fuites.avec une protection exter.
merci a vous tous, j'attend la reponse de chabercha, sinon,je commanderais sur le site conseillé par yourix
merci encore et bonne soirée
j-jacques
misterforge
Dubois en fait sur mesure pour pas cher et desuite sans rdv,je ne sais pas si cette societe est aussi vers chez toi salut
finalement, j'ai commandé sur le site proposé par yourix ( comptoir hydraulique automobile ) ça a l'air serieux et rapide
je vous en dirais plus a la reception
Bon comme j'ai tout descendu du grenier je mets quand même.
De haut en bas, longueurs de 95, 110, 160, 180.
Les deux courts ont du coté droit des raccords femelles de jonction.
Détails
A+Bernard
bonjour bernard
c'est tres gentil a toi, mais c'est pour une contre visite, et j'ai peur que pour les envoyer il faudrait les enrouler,et au final qu'ils soient dans le meme etat que les miens
au moins en prenant des neufs, le controle sera sans probleme
encore merci
cdt
Je comprends ton problème.
Pour quelle raison doivent ils être changés, j'ai fait du contrôle pendant 10 ans et n'ai jamais mentionné ce défaut.
Peut être suite à un accident et écrasement ?
A+Bernard
c'est qu'a un endroit ils sont écrasés, enfin légerement écrasés, mais ils sont de plus en plus pointilleux pour les controles des vieilles voitures !
bonne soirée
cdt
j'ai bien reçu mes tuyaux ! commandés jeudi livrés ce matin
ce site est très serieux, a recommander
je joint son adresse mail : haselcan@free.fr
les tuyaux sont remontés, freins purgés, impeccable
merci yourix
bonne soirée
cdt
Ravican
J'ai eu le cas d'un tuyau de frein acier qui s'est percé suite à oxydation au niveau des agrafes de fixation.
Le loockeed coulait sous le bas de caisse au niveau du pied milieu entre les 2 portes.
Clt
hot import
ebay UK, j'ai commander 8 mêtres de tuyau recuit,( cintreuse,outil a collet, coupe tube inclus ) . le kit pour 65€ livré . le circuit de ma renault 6 est neuf maintenant.
ps : attention, il existe 2 diamêtre de tube. mesure bien le tient.
cr-_-
TRAND
Remi C
norm
OmeGarus
celtic14
celtic14
olivier311
olivier311
olivier311
