Tube sous solidworks
  • Auteur de la discussion marsouin84
marsouin84
Bonjour à tous
Connaissez un tuto sur la fonction tôlerie dispo sur le net ?
Je n'arrive pas à trouver la façon de faire un tube sous solidworks en utilisant la fonction tôlerie pour pouvoir le déplier
une idée?
Turbo
exemple de fonction "Pli de transition" :
Callaghan
tu peut faire un tube, en partant d'une plaque, ajouter un pli, au rayon de pliage tu met le rayon du tube, et l'angle de pliage = 359°.
bonne chance, a plus :pop:
Turbo
Callaghan a dit:
j'ai pas l'impression que ça marche ça...
j'ai testé et ça bloque : angle de pli maxi = 180°
Andoche
Re: Tube sous soilidworks
Bonjours, j'utilise cette méthode qui me paraît plus souple à mettre en œuvre.
Esquisser un cercle interrompu, avec une délimitation angulaire sinon cela ne marche pas.
>> Insertion, Tôle de base pliée
Mettre la longueur du tube avec son épaisseur
Pour déplier la tôle aller dans >> Insertion, Tôlerie, Déplier
Pour la face fixe désigner l'arrête comme sur la figure et bien penser à cliquer sur "répertorier tous les plis"
Voila la tôle est dépliée, pour replier la tôle il faut faire la même manoeuvre que ci-dessus, avec la fonction de tôlerie "plier"
zork
Merci pour ce tutoriel, il m'a bien aidé pour commencer ma réalisation
(je suis en train de modéliser une cuve que je souhaite améliorer)
Je sais qu'il a déjà plus d'un an mais j'ose quant même pausé ma question:
Je n'arrive pas a faire le cordon de soudure dans solidworks entre les deux parties de la tole,
ça fait 2h que je cherche, et chaque fois il me m'est un message du genre
"tu peux pas souder deux sections du même module"
Quelqu'un sait il comment il faut procédé?
Andoche
moi c'est pareil, impossible à souder.
J'attends la solution d'un Pro!
zork
Ha, je suis content de voir que je ne suis pas tout seul a être coincé sur ce problème, j'ai cru un moment
que c'était tellement débile comme question qu'on ne me répondrait pas :oops:
J'ai encore essayé de trouver une solution aujourd'hui et je n'ai toujours rien trouver, je suis en train
de fouiller dans les méandres du net pour trouver une solution, suis bredouille pour le moment
zork
Andoche
Bonjour Zork,
Mes excuses pour le retard, problèmes avec mon poêle à granulés.
En plus il a fallu que je retrouve la façon de faire.
C’est, aussi, assez long à faire le détail du processus.
J’ai détaillé les explications, pour la soudure des plats.
Si cela intéresse quelqu’un je peux faire le même développement du processus, pour une soudure d’angle type gousset.
Pour la soudure de la virole, j’ai simplement fais une esquisse à la forme du cordon de soudure en m’appuyant sur les bords chanfreinés (en supprimant fusionner le résultat).
En suite j’ai fait un bossage extrudé sur toute la longueur de la virole(en supprimant fusionner le résultat).
J’ai mis le détail sur le forum, pour le cas où cela rendrait service à d’autres personnes.
Merci encore Zork pour le lien qui m’a permis de dessiner des cordons de soudure.
J’ai commencé à faire les exercices « solidworks 2004 » sur le site indiqué par ‘amaris’ (que je remercie de nouveau), à un moment il y a un exercise de soudure sur un réservoir, j’ai fait toutes les soudures demandées.
Même une soudure sur les viroles, circulaire et longitudinale (sauf entre le fond et la virole).
faco10
alainbiggun
alainbiggun
David1972
le débutant professionnel
David1972
Andoche
cancer49
lepierre
françois44
françois44
hazet
