tube alésé
p92
bonjour à toutes et tous,
je dois refabriquer des pivots de charnières qui étaient faites dans un tube acier ( 8 mm phi intérieur et 4 mm d'épaisseur (40 mm de long)) car je ne trouve pas le tube qui va bien pour les refaire.
Donc j'envisage de prendre un rond étiré de 16 mm ( même acier ) que j'alèse à 8 mm est-ce que j'aurai une perte de résistance par rapport au tube étiré ?
Merci d'avance pour vos réponses éclairées.
jf62
Non pas moins résistant mais était-ce vraiment du tube 8x16?
sergepol
Même si tu as une petite différence de résistance pratique entre les 2 procédés le coef. de sécurité doit pouvoir l'absober sauf si tes gonds sont pour le nucléaire ou l'aéronautique.
Salutations.
p92
Merci pour vos réponse, oui c'est bien du 16x8 (en fait le diamètre extérieur n'est pas hyper régulier (varie en 16 et 15 mm, et ce sont les pivots de la jambe de train avant d'un ulm. C'est du 25cd4S.
uelbud
en aviation les pièces sont calculé pour une marge de sécurité atterrissage mouvementé etc..............
si tu change un des paramètre tu pourrais bien te retrouvé le nez dans le gazon au mieux
si du 25 cd 4.. s lui pas obligé si pas soudé .......tu peut soit passé en ncd ou resté cd4 ..........acier tenace et non cassant
tu prend un barreau et vue les long tu le perce au besoin tu alésé cote finis 14 si point articulation
je l'ai fait pour des axe de fusée ar en sport auto le tube et plus solide que le plein il reste ..flexible .... il faut que la pièce résiste sans cassé .......les acier inf sont soit cassant après trempe soit guimauve
Beber70
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
boumboauto
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
  • importantes
Bernard.L
Alex_T31
Alex_T31
Alex_T31
Lamarsouille
Lamarsouille
Lamarsouille
p027372
Alexandre
