truc pour remplacer un trusquin
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
voici un petit truc vraiment basique, il est bien connu, mais peut-être pas de tout le monde...
un trusquin sert à tracer une ligne parallèlement à un bord
si on n'en a pas sous la main, on peut se dépanner avec un morceau de bois et une vis à tête fraisée
on enfonce la vis pour obtenir la bonne distance et en maintenant la pression on trace cette ligne
:-D
Guy69
Bien vu.
Mais on peut aussi utiliser la pointe de la vis qui doit être encore plus tranchante et qu'on peut faire sortir à toute dimension voulue.
Guy
moissan
la pointe de la vis trace mieux que la tete
et pas besoin de vis , un clou marche aussi bien
probleme si on ne plante pas exactement verticalement , la hauteur ou sort la pointe est un peu aproximative ... mais il y a la solution : enlever la vis ou le clou et le planter dans l'autre sens ! donc il sort exactement au point ou on l'a fait entrer
PUSSY
Lexique
Il est toutefois plus facile de régler la hauteur de la tête de vis / morceau de bois (méthode IFVB) que de placer la vis à la bonne distance du bout (méthode Guy69) !
PUSSY.
Merci IFVB pour ce petit truc super simple et efficace !
De plus le noir de la vis à placo doit laisser un trait qu'on doit pouvoir effacer si besoin
ilfaitvraimentbeau
j'adore les messages/réponses de Moissan ! c'est toujours tip top au niveau logique, bien pensé, avec une connaissance experte dans tous les domaines... à tel point que je me suis parfois demandé si derrière ce pseudo ne se cachait pas un groupe de bricoleurs dans divers domaines à l'affut derrière leur écran ! en tout cas :smt023
Guy69
t'imagines un croisement entre Moissan et IFVB? Ca devrait dépoter...
Il y a aussi quelques autres phénomènes ici, je ne vais pas tous les citer :)
Bonne journée
Guy
brise-copeaux
Avec Tous les génies du forum rassembler, ont est bien plus balèze que la Silicon valléey.:-D
Roll
La combine de Moissan peut se voir différemment: la vis ou le clou est placé approximativement à la distance voulue (extrémité peu sortie) et le réglage se fait par une butée en débord de la planchette; il suffit de fixer cette butée avec un petit serre-joint lorsque les essais de réglage sont satisfaisants.
moissan
je suis bien d'accord que la methode IFVB a l'avantage d'etre facile a regler , juste l'inconvenient que le bord de la vis n'est pas tranchant ... mais ça peut s'ameliorer ! un coup de touret a meuler sur la face plate de la vis a tete fraisé , et ça fait un angle vif
Guy69
on pourrait aussi faire coulisser la tige équipée d'une pointe dans une planchette et bloquer à la bonne dimension...
Qu'est ce qu'on est forts tous ensemble :)
Guy
jetpack2013
oui mais la c'est plus une alternative ! c'est un trusquin
moissan
alternative au trusquin ?
un trusquin alternatif ne trace pas une ligne droite mais une sinusoïde !
marcosouplex
Le pieds à coulisse à 10 euros est lui aussi parfait pour cette utilisation
moissan
oui ça m'arrive aussi d'utiliser les bec du pied a coulisse pour tracer ... mais j'ai honte ... tracer avec un outil de métrologie !!! ... enfin avec les pieds a coulisse a 10 euro de chez leclerc ont perd le sens des valeurs
fred 69
fred 69
fred 69
jean-jacques
ChtiGG
alainbiggun
alainbiggun
Florent07
Florent07
2stroke
2stroke
2stroke
greg_elec
greg_elec
