Trouver le centre d'une piece
  • Auteur de la discussion vdoudou14
biscotte74
Il suffit de fabriquer le palpeur et mach3 fait le reste, mais je dois avouer, a ma grande honte, que je n'ai pas encore réussi à faire un palpeur suffisamment précis pour avoir quelque chose de fiable, je préfère les bon vieux moyens mécaniques qui donnent facilement une précision de +- 1/100eme (pépitas ou un centering indicator, désolé je ne sais pas comment cela s'appelle en français)
Pour ma part j'utilise une banale pinnule de centrage et le 'Wizard' Circle Center de Mach3, ça fonctionne très bien.
vdoudou14
C quoi une banale pinnule tu a in plan ou un lien, peut tu mieux nous expliqué nous décrire
C'est ça
http://www.metiers-et-passions.com/fr/catalogue/pinule-centragea-degagementlateral-10-x-4-mm/otmt-0011210502-skg.html
utilisation en vidéo (2ieme vidéo, sur une fraiseuse manuelle) sur ce post
http://www.metabricoleur.com/t1210-fabrication-d-un-appareil-a-tourner-les-spheres#13755
et des explications et photos plus détaillées ici
http://www.metabricoleur.com/t786p1-revision-modif-d-un-etau-de-perceuse#7606
Je n'ai pas de photo/vidéo de son utilisation avec la CN, par contre attention, pour une broche qui tourne à 5/8000 tr au mini, il faut celle du lien (fine), si on utilise celle de la vidéo à 5000 tr, elle traverse l'atelier en pièce détachées :mad:
Sur la CN, je m'en sert avec le 'wizard' pour trouver le centre d'un cercle, ou d'un rectangle, mais aussi de la même manière que sur la vidéo pour prendre mon 0 sur le bord d'une pièce. précision de l'ordre de 0.01mm
Sur la CN, je n'utilise un palpeur "automatique" que sur le Z
moissan
ce genre de pinule s'utilise avec une vitesse de rotation le plus lent possible
on commence avec la pinule volontairement decentré ... quand ça touche la piece chaque choc remet la pinule un peu plus pres du centre jusqu'a ce qu'elle tourne parfaitement rond ... et quand on depace ce point de tres peu la pi nule se decentre brutalement et reste de coté a cause du frottement
ce passage brutal de centré a decallé est très precis
probleme des petites broche de cnc qui ne savent pas tourner doucement ... et des pince trop petite pour mettre ces pinule a queue de 10mm
OscarH
Prudence avec ce genre de pinule, il faut tourner tout doucement, sinon elle se désagrège.
Expérience faite à 500 tr/mn avec, j'admet, une arrivée un peu rapide sur la pièce. Bilan, une pinule en deux parties avec un bout de ressort 'droit' de 5 cm.
Pas cool la rotation excentrée du bout de pinule sur la broche, fallait se planquer pour couper l'alimentation. Heureusement pas de dégats, hormis la pinule.
Maintenant, je fais encore plus gaffe. OscarH
WillBrequin
Sauf erreur de ma part, la vitesse maximale de rotation d'une pinule est de 600rpm. L'arrivée en douceur est impérative. Et une fois la pinule décentrée, il est déconseillé de prolonger le déplacement sous peine de flinguer le ressort :???:
WillBrequin a dit:
Ça dépend du modèle, celle que j'ai mis en lien supporte les 5000 tr de la Kress, mais pas plus. la plus grosse (celle de la vidéo) que j'utilise sur la Z1 je m'en sert à 800 tr/min
PParent
PParent
PParent
RzO
jpbbricole
jpbbricole
Willy 02
caillard  jean-jacques
faco10
Pervenche
Pervenche
Pervenche
