trous fraisés
  • Auteur de la discussion carburateur
carburateur
Je souhaite réaliser une série de trous fraisés. Le diamètre du perçage fait 6mm, et l'empreinte du cône mesure 13mm.
Est-ce que vous pensez que je peux réaliser le cône directement en pointant avant le perçage ? ou qu'il vaut mieux que je pointe "léger", que je perce, puis que j'usine la partie "cône" ensuite ?
Autre question ! dans le 2ème cas, vous me conseiller d'utiliser un outil à pointer (diamètre supérieur à 13mm) ou plutôt une fraise à chanfreiner ?
Merci !!
Domingo57
Salut, il vaut mieux pointer, percer et ensuite fraiser avec une fraiser à chanfreiner.
JKL a dit:
Une fraise à lamer.
Si il utilise une fraise à lamer, il n'aura pas de fraisure, mais un lamage qui sera à fond plat(pour noyer les tete de vis par exe)
JKL
Domingo57 a dit:
Parce que tu ne sais pas qu'il y a des fraises à lamer pour têtes de vis cylindriques ET pour têtes fraisées ???????
Les fraises à chanfreiner sont pour faire un chanfrein qui généralement est un enlèvement de beaucoup moins de matière.
Domingo57
ben tu peux faire des tetes de vis fraisées noyées, mais si il veut une fraisure, il ne vas pas utiliser une fraise à lamer, c'est logique.
En tout cas des fraises à lame pour vis à tete fraisée, non je n'en ai jamis vu, et pour faire une fraisur "noyée", j'uilise une fraise à chenfreiner ou simplement un foret de plus gros diamètre...
Bon maintenant, si tu dis que ça existe, c'est que tu as déjà dû t'en servir, et je veux bien te croire sur parole.
Bonjour à tous.
Notre ami carburateur nous précise bien pour vis tête fraisée, donc fraisure à 90°.
Ma préférence c'est la deuxième " percé, fraisé " le mieux c'est la fraise à 90° après perçage, tourner pas trop vite pour le fraisage car risque de broutage.
Il existe des forets aussi pour cela, çà perce et chanfreine en même temps.
On peut le faire avec un foret plus gros, mais là il réafuté le foret à 90°.
A +
stihlman
moi je en général sur centre d'usinage je pointe avec un foret à pointer diam 20 jusqu'à temps d'avoir le fraisurage voulu et perçage derrière au foret et ça marche nikel (déjà fait des centaines de pièces dans l'acier comme dans de l'inox avec cette méthode) A+
carburateur
re
Me revoilà,
Comme le temps d'usinage m'est compté, je vais tester la méthode la plus simple à savoir "pointage à 90° profond + perçage", mais je garde vos autres suggestions de coté si ça ne me satisfait pas.
Je récap :
1- pointage profond / perçage
2- pointage léger / perçage / fraisure à la fraise à chanfreiner
3- pointage léger / perçage / fraisure au forêt (attention à l'angle de pointe)
4- pointage léger / perçage / fraisure avec une fraise à lamer conique
Efficace ce forum pour capitaliser les solutions... merci !
Je vous tiens au courant bientôt...
stihlman
La première solution va marcher c'est certain. a+ et tient nous au courant.
M4vrick
M4vrick
M4vrick
bernard52
tatave
tatave
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
JulienSFV
Restauration ADAM C26 de Papi
Jeandominiquelaure61
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Jeannotv6
