Trous d'huile ? Comment sont ils fait ?
joumpy
8 Octobre 2009
1 514
38: Grenoble
Pour les forets carbures à trous droits, je sais:
On utilise une extrudeuse pour fabriquer des barreaux de mélange cire + poudre WC + poudre Co longueur environ 330 mm.
Ces barreaux crus possèdent déjà les trous droits.
Les barreaux sont mis dans les fours haute température.
La température monte doucement avec un palier vers 150/200°C pour brûler la cire puis un autre palier à haute température vers 1500°C/1600°C. Le cobalt fond puis entoure les grains de WC, puis réagit en surface des grains en diffusant légèrement dedans ce qui lie les grains les uns aux autres à une température où le WC ne diffuse pas encore.
Les barreaux sont ensuite rectifiés en centerless puis vendus comme ébauche.
Les tailleurs de forets achètent ces ébauches et usinent les goujures, les listels et les angles de coupe.
Il faut évidemment que les trous débouchent au bon endroit sur la pointe du foret et donc il y a une orientation à respecter.
Pour les trous en hélice, je pense que c'est l'extrudeuse qui gère le mouvement hélicoïdal en sortie de presse, mais sur de petites quantités, le fil de pêche fonctionne aussi.
A noter que pour l'affutage, c'est beaucoup plus coton: on perd un pas à chaque affutage.
joumpy
8 Octobre 2009
1 514
38: Grenoble
Non, ce n'est pas du tungstène, mais du carbure de tungstène dont la formule chimique est WC: tunsgtène + carbone.
Ca ressemble à d'autres choses, mais j'y peux rien...
C'est pas de ma faute si tungstène se dit wolfram en allemand et que Mendeleïev habitait plus près de l'Allemagne que de l'Angleterre! :wink:
C'est un abus de langage courant d'appeler ça du tungstène... Ce métal n'a que peu d'applications de part son prix élevé: on vous donnera le tarif au gramme en cas de demande de prix... Et vu la densité, ça douille vite! Il est surtout utilisé dans les hautes températures comme les filaments de lampe (de moins en moins) et comme élément d'addition dans les aciers à outil comme le HSS.
27 Octobre 2008
13 876
F-69400 villefranche sur saone
Bon ben d’accord WC c’est la première fois que je le vois écrit de cette façon . Peut être qu’on dit plus couramment carbure de tungstène pour qu’il n’y ai pas de confusion
4 Mars 2010
3 413
nord montpellier
Magnifique ....impressionné par la mâchoire de ce bouledogue qui soude par résistance + rapprochement !!!! les rhinos n'ont qu'à bien se tenir .....
A++++
