tronçonneuse flexible
  • Auteur de la discussion xav58
xav58
bonsoir a tous
se Week-end , je vais rentrer une sertisseuse de flexible hydraulique ( je mettrais une petite photo :smt060:smt060 )
mais pour l instant , j'envisage de me faire une petite tronçonneuse de flexible .....
le problème , je n'arrive pas a trouver quel type de disque a tronçonner il faut monter :sad:
avez vous une idée ??
sur des machines neuve ( sur le net ) on vois des disques style disque diamant et sur d'autre des disques style scie fraise .... :smt017:smt017
merci d'avance
xav"
karai
Les tronçonneuses parker que l'on utilise au boulot on toutes des disque acier "plein" avec le profil de denture qui ondule. On coupe sans problème une grande variété de flexibles, donc des renforcé multicouche tressé acier, et je n'ai jamais eu besoin d'en remplacer pour le moment, difficile de justifier le prix d'une lame diamant! par contre la fumée + poussière est a éviter de respirer...
Quelques tour de scotch épais aide a avoir une plus jolie finition.
Les disques à tronçonner acier courant, font très bien le travail si tu n'en fait pas ta profession.
Ça fume et sent plus, forcément mais coupe net
moissan
chez moi le disque a tronconer ordinaire de meuleuse convient très bien
ne pas oublier de nettoyer l'interieur du tuyau avec de l'air comprimé a grand debit avant de monter le raccord a sertir
helas je vois des marchand de flexible monter les raccord sans nettoyer ... que ça soit un disque a tronconner ordinaire comme moi ou un disque special un peu mieux ça fait toujours de la cochonerie
karai
Effectivement le nettoyage est très important, je rajouterai que un test sous pression suivant l'application, n'est pas du luxe non plus, histoire d'être tranquille a l'utilisation (vu le temps que l'on passe des fois a changer certain flexibles difficiles d'accès!)
Par contre après avoir vu un disque de meuleuse éclater, je déconseillerai toujours la coupe de matières pratiques / caoutchouc / bois etc pour ce type de disque...on ne peut pas controller l'encrassement et cela fini par créer le balourd du disque + surchauffe qui augmente considérablement les chances d'éclatement. Heureusement ce jour là le gars avais les manches longues / gants et lunettes + visière de protection... c'était pour couper un gros morceau de caoutchouc.
remi30132
Essai de récupéré une lame de trancheuse a jambon
moissan
c'est vrai que chez moi le disque ordinaire sert regulierement a couper de la ferraile et une fois de temps en temps a couper un flexible hydraulique : le probleme d'encrassement ne se pose pas ... ce qui est different pour une machine servant uniquement a couper des flexible : la il faut mettre le disque adapté ... ce que je ne connais pas
test sous pression ça peut servir ... il m'est arrivé d'acheter un flexible assez long : il y avait une fuite au millieu : un defaut du tuyaux ... oui ça arrive
J'ai vue couper du flexible avec la lame ou disque que "KARAI" montre, sa coupe nickel sans bavure, c'est un peu comme les ciseaux électrique pour tissus la lame est ondulée aussi.
xav58
merci a tous de vous pencher sur le problème :smt023:smt023
pour Karai , pourrais tu avoir plus d info sur cette lame ??
merci d'avance
je vous dit a tout a l heure , j'ai pas pu attendre ce week end pour aller chercher le sertisseuse ....... :mrgreen::mrgreen:
xav"
karai
Belle trouvaille la Finn! j'en ai vue une en bleu, mais j'ai pas eu l'occasion d'essayer.
Pour ton disque j'ai la reference Parker 24248, mais les prix sur le net pique les yeux...entre 400-600 $... sois quasiment le prix d'une tronçonneuse neuve j'imagine! Je rejoins l'avis de Remi, une lame récupéré sur une bonne trancheuse cela pourrai faire l'affaire sur un touret modifié.
Blade (24248) 10” (254 mm) O.D., 3/4” (19.05 mm) arbor, special scalloped edge. Precision ground and finely edged - may be resharpened.
xav58
merci Karai :smt023:smt023
c est sur que pour ce prix , il vaut mieux trouver une autre solution .....
on trouve pas grand chose sur ces tronçonneuses ..... :sad::sad:
merci encore d'avoir pris le temps
amicalement
xavier
pierreLG
Restauration Pedrazzoli Brown 250
Bart14
M.Dufilet
M.Dufilet
lesiso
david35460
gui88
manu-42
douardda
douardda
douardda
heidi
