Très vieux tour a courroie Floris
  • Auteur de la discussion marko
marko
bonjour, j'ais recuperer un vieux tour(1924) marque floris fabriqué a marseille,a courroie, je viens de finir de le restaurer, il marche a la perfection et je viens de faire mes premiers copots(que du bonheur).
Par contre la courroie qui entraine le mandrin a quelque année je j'aimerais la changer.
Ou peut 'on trouver cette courroie?? courroie plate en env 50mm de large
merci d'avance
nico
En magasin de matériels agricoles...ils doivent avoir ça...
j.f.
dans certaines conditions, les courroies PolyV (ou Microribs, etc.) peuvent convenir. Les conditions de vitesse, largeur, rayons d'enroulement et tension sont indiquées dans les docs de certains fabricants.
Si ça t'intéresse, tu trouvera les calculs à effectuer dans une doc des courroies Continental (Conti Multirib).
Voir ici :
http://www.ramstrom.se/sok/Pdf/TransCon ... echdoc.pdf
au chapitre 3 : "Calculation of a multi-grooved/flat pulley drive"
C'est peut-être plus facile à trouver.
tranquille
Ce genre de courroie vendu au mètre se trouve facilement dans un magasin de matériel agricole (comme le dit Nico)
Ca sert à entrainer les scies circulaires pour le bois, donc je pense que au niveau solidité, ça peut aller.
En profiter pour refaire le système d'attache
Il existe un genre de résine pour faire coller la courroie et éviter qu'elle ne patine
marko
merci pour vos conseil, j'ais trouver ca en magasin agricole, 6 euro le mettre , donc une courroie toute neuves pour - de 20 euro, je suis content, et ca marche mieux , moins de glissement
merci encore
Bonjour, je fais un déterrage de compétition. J'ai presque le même tour, mais avec une boîte d'avance. Est-il possible d'avoir des photos du montage du moteur? Je vais devoir faire un système similaire pour le mien, étant dans l'impossibilité de m'accrocher au plafond. Merci
KITE
Sur ce type de courroie, il est prévu de mettre un produit adhésif si nécessaire (voir là où tu t’es approvisionné pour la courroie).
Mais, d’une façon générale et sans tomber dans l’excès, il ne faut pas trop tendre pour épargner tes paliers de broche et permettre de patiner en cas de mauvaise manip.
C’est une sécurité non négligeable, autant pour ton matériel que pour ton intégrité physique !
ISL
Bonjour, un petit truc si on a une courroie plate qui patine et pas de résine sous la main pour l'enduire , on y met un peu de miel . Ca adhère bien mais ca risque d'attirer la mouches.
thomagri
Général Tour PERNAUT C4
gts62
gts62
gts62
Remi C
Restauration Vieux tour d'établi
Denim
Jope004
Jope004
MARECHE
mwm
Running Wild
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
L'autralien
L'autralien
L'autralien
Alex_T31
Alex_T31
Alex_T31
cLG5656
cLG5656
cLG5656
