tres gros joints spi
  • Auteur de la discussion coquillette
coquillette
J'ai "retrouvé" dans une armoire une bonne vingtaine de joints "spi" ou "spy".
Je suppose qu'ils servaient dans les gros engins de chantier.... Auriez vous une idee ??
Merci Jean Paul :drinkers:
geger
Ça ressemble à des joints de tubes en fonte (de descente, d'adduction) :wink:
tibus
Possible , autrement en poids lourd oui c'est courant comme taille (moyeu de roue , sortie de boite....)
bonneton
N'importe quel mécanique pas miniature !
perso les plus gros que j'ai monté faisais dans les 600 mm inter .
KITE
Toi (coquillette) qui apprécie les miniatures, tu vas avoir du mal à (ré)utiliser !
uelbud
Guest
modèle courant en tp et agricole pl pour les moyeux ou industrie
le soucis des vieux joint le durcissement ce qui endommage rapidement les portée
geger
@coquillette
Je n'ai aucune idée de l'échelle de tes photos...,
une idée des dimensions, peut-être ?
siouplait... :wink:
geger
ces numéros, ce serait donc
120 mm 150 mm ou 15 mm ? les dimensions,... comme on nommait les roulements autrefois?
bon,
à vous, les spécialistes :wink:
coquillette
Merci ,je n'ai plus qu'a acheter un camion…..
JP :drinkers:
KITE
Va falloir faire de la place dans le garage..........
Mais dans la benne tu dois pouvoir en mettre une partie !
uelbud
Guest
roulement moyeux pl frein ar
moyeux roue trompette tracteur
idem en chariot
machin outils broche de tour
la liste et longue
le petit camion que tu montre le spi de vilo ou de sortit de boite mais de qualité sup à ceux ci en viton
JosephF
J’en ai déjà monter des de cette taille là sur mes tracteur et autres engins de manutention et TP.
JosephF
En tout cas conformément à la loi de Murphy si jamais t’as un jour besoin d’un spi celui que tu aura en stock sera pile trop gros, petit, épais, pas le bon matériaux (rayer la mention inutile!)
Papynano
Par contre si tu fait du modélisme les ressorts à l'intérieur c'est génial pour faire des entrainements.
La bidouille
Sur ce genre de moteur (en tout cas sur les jaune) les joints utilisé sont différents, il y a une frette inclus avec le joint, ce n'est pas le même à l'avant et l'arrière (sens de rotation) et on est plus dans les 280 mm de diamètre.
sébastien62
Dépannage STANKO 1I611P
rebarbe
rebarbe
den's 12
den's 12
den's 12
caramel
Mecapower
Mecapower
Mecapower
jeanmichel1946
jeanmichel1946
vincele
RzO
coredump
coredump
Pervenche
Pervenche
