travail avec une fraise scie
philbobo
Bonsoir a tous
J'ai une question pour les spécialiste de l'usinage comment faut il utiliser une fraise scie, vitesse de rotation , avance , je pense que cela n'a rien a voir avec une fraise normale .
Le diametre de la fraise scie que j'ai est 63 ep 1.5.
Je vous en remercie d'avance
amicalement
philbobo
mekratrig
Dans du beurre, aucun problème !
Ensuite selon la matière...
Quand ça bloque dans matière, c'est soit une passe trop importante, soit une vitesse de rotation trop faible.
Quand ça arrache la table croisée, passe trop importante (ou la table croisée trop faible)
Quand la lame éclate, c'est que tu as dépassé la vitesse du son en rotation.
C'est sûr qu'il doit y avoir des tables que les "pros" sauront t'indiquer, MAIS :
Premier axiome : n'oublie jamais que le Titanic a été conçu par des "pros" et que l'Arche de Noé a été construit par un amateur et qu'il semble qu'il s'en soit mieux sorti...
Deuxième axiome : il n'a y pas plus hétérogène que la matière dense et que même le vide inter-sidéral est plein d'impuretés.
Bon OK, après ce délire je --->
philbobo
re
merci pour ta réponse , mekratrig.
j'en ai bien riguolé :-D
philbobo
philbobo
Bonjour a tous
vu le nombre de réponse, je pense que j'ai du poser une question stupide.
désolé!
Ou peut etre la faute des vacances
bonne journée
philbobo
KY260
la seule question stupide, c'est celle qu'on ne pose pas.
pour moi, c'est pifometre de competition pour les reglages(attention, pas un modele chinois :-D ).
je tourne à environ 500tours, sur une fraise entre 70 et 100 de diametre, Z important(me rapelle plus du nombre de dents), avance de 25/100 par tour de broche
et lubrification à gogo.
c'est peut etre pas les meilleurs parametres, mais ça ne donne un trait de coupe glacé, d'excellent etat de surface.
profondeur de passe, dans les 0.5 à 1mm, 1mm au depart, 0.5 sur la fin.
philbobo
bonjour a tous
je te remercie pour ta réponse KY260 je vais essayer cela .
comme je ne suis pas un grand connaisseur ,je prefere me renseigner plutot que de casser du matériel.
a+ philbobo
Nours
Coupe de métal
philbobo a dit:
bonjour a tous
a+ philbobo
En complément de ce qu'a écrit KY260, voici une page qui pourra vous aider à calculer vos vitesses de rotation et d'avance.
http://www.sidermeca.com/read_fiche.php ... efdd557711
Et rappelez-vous un principe de base : toujours utiliser l'outil adapté au travail demandé, en l'occurrence bien choisir sa fraise-scie en fonction de ce qu'on veut faire (tronçonnage, rainurage, etc...).
Bonnes réalisations.
Nours
teissedre
charles 30
Maverick17
Maverick17
Maverick17
Beber70
PParent
PParent
PParent
vincele
