Bonjour,Avec ça, j'ai un seul treuil, et idéalement il doit prendre en charge deux câbles (de chaque côté).
Comment vous y prendriez vous pour gérer ces deux câbles ?
J'avais lu cette réponse, mais je ne l'ai pas comprise.S'il vous plaît, lisez la totalité des messages !
J'ai dit qu'il suffisait qu'il y ait deux chemins de roulements parallèles.
PUSSY.
Je dirais oui, mais par précaution, et pour anticiper les problèmes d'interférence et de positions idéales pour les poulies et attaches, je ferai une maquette.Tu es OK avec mon estimation pour la force que doit pouvoir supporter le treuil ?
L'extrémité du câble est fixé sur la roulette ou à peu près, non?J'avais lu cette réponse, mais je ne l'ai pas comprise.
Et je ne la comprends toujours pas...
Le câble est guidé par la poulie; donc pour moi l'extrémité du câble va arriver en buté sur cette poulie.
Le câble étant guidé par la poulie, sont chemin passe par la poulie, non ?
Désolé, je ne comprends pas où tu vois un problème.Excusez-moi mais une rapide simulation mentale m'empêche de comprendre comment le panneau peut se replier totalement avec votre montage, ou alors au prix d'efforts considérables sur les charnières.
Une fois que les 3 poulies du centre sont alignées pour moi le mouvement s'arrête (avec l'inconvénient que plus les poulies s'alignent, plus l'effort sur le câble et les poulies devient important : on a déplacé le problème initial).
Pour moi soit il faut partir sur un seul rouleau central qui va aider le centre à se soulever (ma solution préférée), soit il faut alors ajouter une poulie au bout de cette façon :
Tu peux nous mettre une photo de cette cavité pour se faire une idée?Il s'agirait de recouvrir une cavité sous une terrasse (2.80 x 2.80 X 1.20). L'idée, plus tard, serait d'y mettre un spa dans cette cavité.
