Transport d'une fraiseuse dans un Renault Master
  • Auteur de la discussion MacPepR
MacPepR
Si cela peut servir à d'autres, voici comment j'ai procédé pour transporter une petite fraiseuse (700 à 1 000 kg je pense) dans une camionnette banale, puis pour la décharger ensuite.
L'entreprise à laquelle j'ai racheté l'engin avait démonté la table pour sortir la machine par la porte du local où elle se trouvait. Comme ils disposaient d'un Fenwick chariot élévateur, il me l'ont déposée sur deux madriers à l'intérieur du Master. Je l'ai ensuite sanglée de partout et ai surtout évité les gros freinages sur les 30 km que j'avais à faire (en Ile de France quand-même, ce n'est pas les mêmes km qu'à la campagne). Ca donnait ça :
Pour la suite, toute l’opération repose sur des roulettes industrielles que j’ai trouvées par « leboncoin ». On me les a vendues comme capables de 400 kg chacune, d’ailleurs, elles n’ont pas bronché.
Les dites roulettes en place dans des trous présents dans la semelle de la machine.
On attaque le plus délicat, la descente. J’ai bidouillé deux rampes avec des IPN que j’avais depuis longtemps (comme quoi il ne faut jamais rien jeter).
Pour contrôler la descente, j’ai utilisé un palan à chaîne qui jusqu’à lors avait servi pour sortir des moteurs de voiture. Adepte des pratiques sado masochistes, la fraiseuse s'est laissé enchaîner facilement.
Vu du palan accroché d’un côté à la fraiseuse de l’autre au châssis de la camionnette.
En prenant plein de precautions, il a fallu environ une demi heure pour sortir complètement la machine.
Etape suivante, la mettre en place dans l’atelier, mais pour ça il a fallu qu’elle grimpe deux marches. J’ouvre un nouveau topic.
MacPepR
Tour et fraiseuse franchissant deux marches.
Suite du topic sur le transport et le déchargement d’une fraiseuse d’un Renault Master : https://www.usinages.com/posts/533622#p533622
Ré-utilisation des deux IPN/rampes mis en place sur les marches. Ce coup-ci, le palan tracte avec un montage similaire à celui mis en place dans le Master.
Comme ça s’était bien passé avec la fraiseuse, c’est ensuite un tour qui a franchi les marches (l’appétit vient en mangeant). Dommage qu’il n’y ait plus de place dans le local, sinon, c’était parti pour rectifieuse, grosse perceuse à colonne, centre d’usinage 25 axes, cintreuse CN et que sais-je encore …
Vu du tour enchaîné lui aussi et qui s’apprête à attaquer la côte sous l’inexorable traction du palan. Très démultiplié le palan, j’en avais marre de faire tourner la chaîne de commande.
Détail des roulettes guidées par les joues de l’IPN qui n’a pas fléchi d’un iota.
deuxcinq
Bien débrouillé ! et jolie petite fraiseuse.
Vue d'ici la descente semble tout de même angoissante.
MacPepR
Pour sûr, j'aurais préféré que les IPN fussent deux ou trois fois plus longs. J'ai utilisé ce que j'avais sous la main :-D
jms
il est inutile de faire deux sujets sur le même thème, j'ai donc fusionné les deux :wink:
Jivé
Belle manutention.
Mais ensuite, comment as-tu fait ? J'imagine que tu n'as pas laissé les machines sur leurs roulettes.
Pour un tour de 300 kg, je l'ai déplacé avec 3 rouleaux et enlevé le dernier en soutenant avec barre à mine et pied de biche.
Mais passé 500 kg, j'ai peur que ça ne suffise plus.
Cette partie finale de l'installation m'intéresse donc beaucoup, en prévision d'un déménagement similaire.
Jean
MacPepR
Grosse pince monseigneur, cales en contreplaqué de 5 et en bois d'environ 20mm. Machine levée et descendue par paliers de 5 mm.
Dans la camionette on dirait que vous avez accroché simplement le palan sur l'armature supportant les sièges c'était assez solide :eek:
Pour la descente dans la cave :
L'pn était était soudé formant les 2 cotés d'un triangle rectangle hypothénuse et base accolée à la paroi de la marche n'est ce pas ?
Rt la base du triangle fixée solidement par des chevilles sur la paroi verticale de la marche afin de de pas glisser aussi j'imagine ?
cdlt lion10
Daniel13
Jivé a dit:
Une fraiseuse de plus de 1000 kg, sur 3 tubes ca se déplace tout seul si c'est sur un sol raisonnablement plat . J'ai déplacé la mienne deux fois, pourtant je suis pas bien costaud.
Il faut simplement être avec un aide quand tu la soulève avec la barre à mine pour placer les tubes. Après ça va tout seul.
Guy69
MacPepR a dit:
et vive l'imparfait du subjonctif :)
bonne soirée
Guy
cantause
Tout d'abord, très belle fraiseuse, je trouve qu'elle a une tête bien sympa :)
Pour la méthode de transport bien vu aussi, c'est encore la preuve qu'il faut surtout de la cervelle (et un peu de temps) pour bouger une machine, les bras servent peu au final (enfin, à tirer la chaine du palan :wink:).
Je rejoins Daniel 13 pour ce qui est de l'utilisation de rouleaux, j'ai rentré tout seul mon Hermle de 2300 kg avec 4 morceaux de 125 cm d'étiré (diamètre 35) et ma "plume" (apparemment le nom donné aux leviers adaptés à cette opération) et ça s'est passé sans soucis, pareil avec la Bridgeport de 2700kg quelques mois plus tôt. En fait la bridgeport je l'ai rentrée sur des tubes de chauffage en "bleu de Meuse" (de 1" je crois) mais c'était un peu léger, ils sont plein de bosses et roulent mal maintenant. Par contre les barres pleines c'est un vrai plaisir, si le sol est bien plat on peut pousser la machine à la main, sinon avec un levier ça va sans problèmes, et avec un peu d'habitude on peut placer sa machine où on le souhaite, sans l'aide de personne.
J'espère qu'on aura des nouvelles de cette fraiseuse!
Bonne soirée.
François
MacPepR
lion10 a dit:
.../... Dans la camionnette on dirait que vous avez accroché simplement le palan sur l'armature supportant les sièges c'était assez solide :eek:
Ca a tenu en tout cas. Il faudrait faire un petit calcul en admettant que la fraiseuse fait environ 700 kg et la rampe à 30°. Soit comme ça au pif 250 à 300 daN dans le câble (je fais attention avec les unités, je suis sûr qu'il y a ici des puristes :) ) et donc sur l'armature du siège.
lion10 a dit:
.../... L'pn était était soudé formant les 2 cotés d'un triangle rectangle hypothénuse et base accolée à la paroi de la marche n'est ce pas ?
Rt la base du triangle fixée solidement par des chevilles sur la paroi verticale de la marche afin de de pas glisser aussi j'imagine ? .../...
Rien de tout cela, juste l'utilisation de la gravité avec les différents éléments posées les un sur les autres. En revanche, j'ai repris au burin le congé qui s'était formé entre les parties horizontales et verticales de la marche pour que l'appui soit bien franc. Il est certain qu'en soudant c'eût été plus solide (clin d'oeil à Guy) mais les IPN ont été utilisés sur la camionnette et dans le franchissement des marches.
Nous étions deux pour accomplir la manoeuvre et avons systématiquement appliqué un principe : ne jamais se trouver dans la trajectoire de la machine en cas de rupture du câble ou du palan. Il faut y penser en permanence et se motiver l'un l'autre, car on a tendance à l'oublier dans le feu de l'action que nous avons accomplie très lentement en passant beaucoup de temps à réfléchir.
Quelques photos de détails.
Les armes fatales : les cales en bois et la pince monseigneur qui permet de lever 750 kg d'une main sur 6/7 mm, pendant que l'autre main glisse des cales sous la machine. Si c'est un aide qui fait une des deux opérations, c'est encore plus facile.
La partie basse des rampes, coupée en sifflet pour minimiser la marche entre le sol et l'IPN.
Support du haut de rampe. La découpe est adaptée aussi au plancher du Master.
Jivé
MacPepR a dit:
Merci pour la méthode.
Daniel13 a dit:
Bon, puisque la méthode est éprouvée sur du lourd à très lourd, plus de crainte à avoir, alors.
Cdlt
durasup
je suis étonné que les petites roue est tenu ? mais félicitation pour votre acquisition :-D
une fraiseuse de cette taille doit plutôt faire + d'un ton ?
MacPepR
Les roues proviennent d'un monte charge et sont équipées de solides roulements.
mwm
Pour ma part c'est la même méthode dite"à l'Egyptienne" mais las rampes sont plus longues 3m500 chacune pour se poser en "encoches comme c'est présenté , sur le bord d'une remorque Saris de 1600 kgs, la hauteur du sol est de+- 500mm je m'accroche à une chaîne qui va se fixer dans le timon,je cale l'arrière de la remorque et elle reste accrochée!!! :supz: :supz: :supz:
Pour bouger une fraiseuse, :idea: :idea: :idea: AVANT de démonter la table, monter la table au maximum,poser de chaque côté, 1 cale sciée de façon identique et puis descendre la table à la manivelle ou à la commande électrique ...le bâti va se soulever pour passer un tuyau ou une barre et relâcher la table , puis démontage de la table autorisé ...
et enfin la méthode égyptienne, :!: :!: :!: :!:
des roulettes qui tiennent la route j'employe des roulettes de transfo EDF à la ferraille 1€ pièce , increvable,
Palan
celui à chaîne n'est pas mal,j'en ai employé pendant des années, :wink:
j'ai trouvé la "perle",un treuil électrique que tu monte à l'arrière de la voiture pour te débourber (GSB, 139€) , tu peux le moufler si tu veux pour avoir une montée lente, il fonctionne très bien sur batterie, moteur tournant, ou sur chargeur de batterie en option aide au démarrage, allonges ton câble de télécommande qui est vraiment très court à mon avis du fil HP pour sono est plus que suffisant, tu verras que le dos te remercieras!! On se crève moins :supz: :supz: :supz: :smt002 :smt002 :smt002 :smt002
JASON
JASON
Tom_Franche_Comté
FTX
baptiste44
Otatiaro
ctoutmoi
ctoutmoi
sodereco
CALCULATE
Merlo18
Merlo18
Merlo18
Romain 63
LoisirMoteurSport
