Transpalette 3 points adaptées à la sur frontloader tracteur
  • Auteur de la discussion Zêta
Zêta
En me promenant sur le forum, je suis tomber sur cette section qui me semble approprié pour vous partager le petit projet suivant.
Comme le titre le laisse songer, j'ai fais une petite adaptation du transpalette 3 points de mon micro tracteur afin de le rendre compatible avec le chargeur frontale. Tout en gardant la rétrocompatibilité avec le 3 points.
Le tout en images ...
Rom'
l'idée est bonne, j'ai ça sur mon tracto, plus pratique qu'un chariot pour décharger des palettes sur un poids lourd par exemple, ca permet d'aller chercher les palettes de l'autre coté sans retrourner le camion, impossible sans pales longues avec un chariot.
Par contre, la liaison entre ton tube horizontal et tes tubes vertical... J'ai un peu peur... Tu ne nous dit pas l'épaisseur des tubes, mais l'effort a ces deux points sera très élevé... Va pas falloir être gourmand avec les charges en bout de pales...
Sur mon tracto, j'ai mis des pales de chariot qui coulissent sur des ipn de 200, j'ai plié le "tablier" plus d'une fois en faisant le bouratch (arrachage de souches, remuage de tas de bordel ... )
Edit: bon, on se rends pas bien compte de l'échelle de ton tracteur, ni des charges que tu envisage, c'est vrai que moi ça fait 7 ou 8 tonnes le tracto....
kawah2
oui, la réalisation est propre, mais tous les efforts sur un tube carré en torsion, ça n'inspire qu'une confiance limitée.
pareil pour les platines d'attache, elles devraient etre d'un bloc, pas soudées
tranquille
Je pense que, quand il aura 300 kg, ça sera déjà un maxi
Zêta
Salut Rom,
C'est pour du petit levage (250kg max) sinon le tracteur risque de basculer à cause du porte à faux :wink:.
Le tube fait 70x70mm 4mm d'épaisseur soudé sur les 4 faces.
Les attaches sont elles en acier 15mm. Acier de récup pas la place pour les faire en une pièce.
Si j'avais voulu être plus propre j'aurais du couper le tube en trois et l'intègre dans le cadre mais j'avais pas trop le temps ^^.
Load test à 500kg est passé sans problème.
C'est juste pour bouger des palette vide assez haut pour les mettre en tas.
Rom'
J'aurais au moins vu un truc du genre....
C'est l'inconvénient de l'attache rapide, ca simplifie pas la chose pour faire des ustensiles maison....
Sans ça, tu mettais un tube en bas pour se prendre sur les axes des bras, et un tube en haut pour les vérins... et les tubes ne travaillent plus qu'en flexion, et pas en torsion....
Rom'
Ou entre les deux, deux tubes sur la hauteur des platines du changement rapide....
Zêta
Bonne idée les équerres de renfort je vais surement faire la modif :wink:.
Yoda78
Ton tube 70x70 on dirait un tube de chevre chinoise. Attention à la résistance des soudures chinoises, ils ne testent pas tout nos amis d'la bas. Le renfort proposé par Rom' serait securisant c'est certain.
En tous cas, pratique ton système
Zêta
Merci pour ton avis Yoda :),
Tu as mis dans le mille :wink: c'est bien un tube de chevre qui traînait que j'ai recup.
Mais il n'y a pas de soudures dessus appart celle que j'ai faites. De bonnes soudure européenne (^,^).
Je suivrais les indications de Rom pour le renforcement, quand j'aurais quelques heures devant moi :wink:.
Yoda78
C'est du tube soudé, c'est de cette soudure dont je parle. On voit très bien cette soudure sur la photo 3.On a déjà vu des petites grues d'atelier dont le tube de flèche s'ouvrait en deux au niveau de la soudure. D'où ma remarque. Ces fabrications étant ce qu'elles sont et pour pas cher, il ne faut pas leur en demander plus que de raison. C'est juste un point de vigilance pour ne pas avoir un accident. Moins ce tube travaille, mieux on se porte. Heureusement, la soudure est bien orientée dans le meilleur sens de travail. Avec les renforts, ça devrait être beaucoup plus solide et le tube travaillera mieux.
Par contre je positionnerait le renfort au plus près du point d'accroche pour limiter l'effort sur TA soudure :
Allez, bon courage.
Yoda78
J'ajouterais, si tu vois que le montage n'est pas assez rigide, car ces tubes travaillent très mal en torsion, je verrai bien des renforts complémentaires comme ceci :
sébastien62
Et quel intérêt de trianguler avec la terre, ça va plus se lever?
Zêta
Lol jms, j'aime le style.
@yoda , ha oui la soudure longitudinale du tube , ça ne ma pas inquiété.
Je vois c'est pas mal pour les renforts.
Maintenant comme je le disais on peut max soulever 250kg avec le frontloader, donc je vais pas trop exagérer deux pattes de renfort seront déjà bien suffisantes.
tranquille
Si ça continue, il ne va pouvoir soulever que 50 kilos
  • Haha
Reactions: jms
moufy55
Je sécuriserais le système avec un câble, et une cheville à nuage, prise en haut, c’est meilleur !
Faut juste penser à mettre le nuage et le cable à la terre en cas d’orage pour éviter la foudre.
  • Haha
Reactions: jms
kawah2
c'est fou ce qu'il y avait comme clowns au petit déjeuner ce matin :|
Zeta, t'es sur que c'est du 4mm? j'ai une chèvre chinoise (2t :mrgreen: ), c'est du 3mm
Zêta
C'était une chèvre 2T :wink:, j'ai mesuré c'est bien du 4mm.
Pour l'utilisation que j'en ai à mon sense c'est bien suffisant :).
Reactions: jms
Alex31
Il est trés bien ton lève palettes
allez 2 renforts et ça roule
Les 2 dernières photos en mieux peut être : mettre les tiges jaunes en tractions plutôt que compression...
Ps : quelle charge peut supporter l'essieu avant ?
Ça va faire en plus de la charge normale : Palette + fourche + (une partie de) l'arrière du tracteur !
Alex31
les mettre en traction, cela veut dire de les attacher en haut
moi je les placerais en bas, pour contrer directement le couple de renversement des fourches
Alex31
Zêta
as-tu attelé le lève palette avec le 3 point arrière?
avec l'ajout des crochets rouge, ça va passer juste avec les pneus, non?
laurent12100
Tristan l'apprenti
Comex007
Plastoc231
Plastoc231
Plastoc231
misty soul
serge 91
serge 91
pro-ms
